Página 92 de 103 PrimerPrimer ... 42829091929394102 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 911 al 920 de 1023
  1. #911
    Logicamente mi mensaje en el post de uzi iba con segundas, vamos todos en el mismo barco
    Cuando salga la gsineta a dar un paseo me comprometo a acompañarte con el mio jiji.
    Eso quiero verlo yo. Leí un post y vi q el otro estaba actualizado, me esperaba algo como lo sucedido
  2. #912
    Bueno, vamos a aprovechar el advenimiento del fin del mundo para poner esto al dia, que la verdad que ya toca, no vaya a ser que los pobladores del nuevo mundo haciendo arqueologia de internet encuentren este post y piensen que tiré la toalla.
    Tengo que comenzar explicando un poco la situación de dejadez publicatoria, que viene derivada del estado de ánimo que el propio proyecto me ocasiona, debido a los innumerables flecos del mismo. El caso es que en 12 años de dimes y diretes, parones y avances a trompicones, cambios de rumbo, trabajos a medio hacer y demás consecuencias de la dejadez, del caos organizativo y planificador, y de la distancia entre la ubicación del coche y la mia, ha dado como resultado un trabajo mediocre. Y con detalles de chapuza absoluta.
    Todo el mundo que me conoce sabe que los detalles y el esmero por hacer las cosas no son marca de la casa, ni por asomo, soy mas del "si funciona, vale" y el apartado estético nunca tuvo un papel predominante en mis quehaceres. En este proyecto intenté esmerarme un poco mas, pero al final la cabra tira al monte y la naturaleza humana es necia. Hay que tener en cuenta que mis primeros pinitos como chapista se hicieron aqui, pinté sin saber pintar, soldé sin saber soldar y en general me empeciné en hacer yo todo lo posible, con consecuencias no muy positivas. Hay cosas que ciertamente me dan vergüenza mirarlas, soldaduras lamentables, remates a medio hacer, acabados de pintura nefastos, cables pasados a posteriori y un sinfin de detalles que con mas esmero y mejor planificación se podrían haber evitado o mejorado.
    Como el proyecto lleva tiempo siendo una huida hacia adelante, esos detalles que podrían solventarse retrocediendo, van a quedar asi, y concentrarme en llegar a tener un coche que funciona y se puede usar (que después de tantos años, ya le vale) cosa que a dia de hoy está en duda de llegar a buen termino, al menos con la concepción actual. Hay cosas que no hice que debería haber hecho, cosas que hice de las que me arrepiento, cambios de rumbo varios, etc. y es que 12 años dan para muchas cosas (nunca dejeis aparcado tanto tiempo un proyecto, hacedme caso)
    Bueno no me enrollo mas. Hace dos años y medio () me decidí a llevarlo a pintar por fuera a un taller, para que al menos por fuera estuviese presentable. Allá que se fué:
Nombre: 2017-11-05 12.39.35.jpg
Visitas: 1686
Tamaño: 124.1 KB
    Parte del proceso:
Nombre: 2018-01-13 21.09.00.jpg
Visitas: 1701
Tamaño: 74.4 KB
ID: 60035Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2018-01-13 21.08.02.jpg
Visitas: 1756
Tamaño: 109.0 KB
ID: 60036Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2018-01-13 21.07.44.jpg
Visitas: 1679
Tamaño: 93.1 KB
    De vuelta en casa
Nombre: 2018-01-20 21.48.09.jpg
Visitas: 1677
Tamaño: 91.2 KB
    Me pongo a armar poco a poco el puzzle, algunos detalles del montaje:
Nombre: 2018-03-18 21.01.23.jpg
Visitas: 1635
Tamaño: 66.5 KB
ID: 60042Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2018-02-17 22.37.59.jpg
Visitas: 1657
Tamaño: 86.9 KB
ID: 60040Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2018-02-25 20.41.01.jpg
Visitas: 1755
Tamaño: 90.5 KB
ID: 60041Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2018-02-03 16.12.06.jpg
Visitas: 1647
Tamaño: 58.0 KB
ID: 60039Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2018-05-05 18.15.20.jpg
Visitas: 1717
Tamaño: 113.5 KB
ID: 60027Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2018-07-14 18.51.02.jpg
Visitas: 1679
Tamaño: 140.2 KB
ID: 60029Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2018-05-18 18.33.33.jpg
Visitas: 1689
Tamaño: 86.4 KB
    Mandé un juego de llantas a portugal a reparar, con no pocos problemas debido a la falta de profesionalidad del sitio que hizo de intermediario:
Nombre: 2018-04-28 13.56.35.jpg
Visitas: 1676
Tamaño: 90.8 KB
    Y asi estaba hace dos años, en el siguiente parón de su carrera:
Nombre: 2019-06-22 17.14.22.jpg
Visitas: 1670
Tamaño: 73.4 KB
ID: 60033Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2019-06-22 17.48.24.jpg
Visitas: 1695
Tamaño: 103.4 KB
ID: 60030Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2019-06-22 17.13.02.jpg
Visitas: 1738
Tamaño: 94.9 KB
ID: 60031Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2019-06-30 16.25.18.jpg
Visitas: 1707
Tamaño: 102.9 KB
    Ahora su principal problema, me trae de cabeza, y es que necesita rodaje para asentar motor, que a dia de hoy falla como una escopeta de feria, pese a haber downgradeado a arbol e inyectores de origen, tiene un misfiring brutal, pero es que sin probarlo en carretera y sin siquiera haber alcanzado temperatura de trabajo es dificil sacar conclusiones. Y también necesita rodaje para asentar los frenos, puesto que la homologación requiere de una prueba de frenado que evidentemente no está en condiciones de superar. Asi que la pescadilla que se muerde la cola, no lo puedo probar porque no está legalizado, y no lo puedo legalizar porque no está en condiciones de rodaje. Estaba intentando darle solución a esto cuando nos ha cogido el virus por banda, asi que a ver si salimos de esta y puedo intentar salir de la espiral.
  3. #913
    08 Jun, 08
    El coche está de paja kike, a ver si puedes acabar de hacerlo ir fino y homologas que bien lo merece. Un saludo tio
    Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
  4. #914
    07 Aug, 03
    Predeterminado Kadett GSI 8v Gr.A réplica
    Nadie mas que tu y el entendido que lo vea en persona sabe ver los fallos que tu comentas. A mi ojo como bien te acaban de decir lo veo un coche de paja, y las OZ Route son definitivas, el flocado del salpicadero es perfecto con el relieve de las letras.
    Lo que creo que te pasa es que tienes en sindrome de una niña adolescente, que está bueníssima pero ella se ve fea. Múcho ánimo!
  5. #915
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Animo Kike !!!
    A mi modo de ver y en foto todo tiene bastante buena pinta, menos las llantas... que serigrafia mas horrible te han puesto no ?
    Diria que las buena la llevan las que estaban cuando la grua, que no se si seran las mismas repitandas, las veo realmente "raras" las que has montado.
    A modo de curiosidad sabes que ancho y ET llevan ?
    Aqui la gente del norte para rodar los coches de cara a temporada suele acudir al circuito de miranda, no teneis algo por alli similar para poder rodarlo ?
    Cita Iniciado por Tigra-BCN Ver mensaje
    estas son Rally, las route son de aluminio. se distinguen bien facil en el grosor de los "palos". no te lo tomes a mal pero hay mucho lio con el nombre de las mismas jaja
    Última edición por jsv07; 19-03-20 a las 19:53
  6. #916
    Pero que mi **** madre ho!!!!!!!! Me acabas de alegrar el día hijo del mal!!!! Voy a llorar joder que guapo
  7. #917
    Joder, una alegría en estos días grises, por fin! No me lo puedo creer.
    Respecto al rodaje de frenos, pregunto desde el desconocimiento, ¿cabría la posibilidad de reemplazar el motor por uno "comodín" para poder legalizar? Es un poco matar moscas a cañonazos, pero sin saber el origen del fallo del motor (que como todos sabemos, les sienta fatal estar parados), igual es una opción válida para avanzar.
    Guapísimo ho, sigo tus pasos! Vamos a por un vol.2 en el libro de proyectos eternos.
  8. #918
    vaya guapo quedo kike, sin tiempo no era, igual tiraba como dice Txema de otro motor 8v que lo metes en una tarde para rodar el coche y luego ya vas viendo
    19 Nov, 05
    Jaen
    Guapo guapo Kike!!!! Ánimo, a ver si pasamos ya la leche del virus y ya mismo lo tienes
    Better than ever in process!
  10. #920
    Animo guaje que el cacharro ha quedado de vicio,tirale una foto al morro que se vea esa focada molona jejeje
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 20:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
