Página 21 de 23 PrimerPrimer ... 111920212223 ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 210 de 226
Tema: [proyecto] kadett turbo
  1. #201
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    el cable no me preocupa mucho , va conectado donde iba la masa permanente, lo he desconectado y lo he puesto directo a masa y ya funciona todo, pero me recome llevar un cable suelto, no se, la instalacion era de otro coche y quizas lleva alguna chapuza echa.
    Lo del freno si me tiene mosca, como digo si piso varias veces el coche se acelera y no si si puede llegar a ser normal , a mi no me convence , llevo la valvula antirretono del seh.
    A los que habeis homologado el swap , os ponen alguna pega por llevar el fitro conico o habeis tenido que montar la caja del filtro?
  2. #202
    Realmente reforma es un filtro conico, otra cosa es q pasen del tema
  3. #203
    18 Oct, 18
    puedes adaptar una caja pa que pasen del tema y una vez homologado poner el conico aunque no me gustan nada personalmente.
    En la itv antes en la epoca tuning si se metian con los conicos, ahora parece que pasan bastante tras haber pasado la moda pero a la hora de homologar siempre se ponen mas quiquillosos.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si la idea era poner la caja del filtro pero hay que masacrarla para que quede medianamente bien, pero bueno ya se vera cuando vaya a homologar si es que llego algun dia.
    Del servo , alguien me puede decir si es normal que se acelere si pisas varias veces el freno estando a relentin? nunca me habia fijado y me tiene mosca.
  5. #205
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Me uno a la fiebre actulizadora que hay y muevo un poco mi proyecto eterno.
    El coche va muy bien, esta casi a falta de homologarlo , arregle lo del servo y algun problemilla que tengo con la refrigeracioncuando estoy parado con el motor en marcha, gracias por ayuda Cicli.
    Ahora pensando en la homologacion tengo varias dudas , las aletas quedaron muy bien pero creo que en la itv no van a gustar, en el paragolpes delantero voy a poner la matricula pequeña a un lado y un ram air en el otro y en en trasero he puesto el otro antiniebla, a ver lo hay que cambiar.
Nombre: DSC_0009.jpg
Visitas: 333
Tamaño: 94.6 KB
Nombre: DSC_0011.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 101.0 KB
    En el interior he echo algun cambio, he puesto el hueco 2 din y como de la epoca "tunera" tengo los plasticos del interior pintados o rotos he tirado de vinilo de fibra de carbono.
Nombre: DSC_0055.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 104.3 KB
Nombre: DSC_0113.jpg
Visitas: 329
Tamaño: 143.9 KB
Nombre: DSC_0117.jpg
Visitas: 363
Tamaño: 110.0 KB
Nombre: DSC_0012.jpg
Visitas: 353
Tamaño: 112.2 KB
Nombre: DSC_0131[1].jpg
Visitas: 352
Tamaño: 110.6 KB
    Tenia una barra de refuerzo trasera y me parecia muy endeble asi que le hice un upgrade, no os metais con mi asiento ,de momento no tengo otro y ese ha visto muchas cosas
Nombre: DSC_0020.jpg
Visitas: 357
Tamaño: 94.0 KB
Nombre: DSC_0045.jpg
Visitas: 348
Tamaño: 144.1 KB
Nombre: DSC_0130[1].jpg
Visitas: 322
Tamaño: 71.3 KB
    Aqui el resultado casi final , esta un poco sucio .Me gustaria bajarlo mas , ahora esta bajado 40mm y no roza nada pero con las 17 gana un poco de altura , creo que la mejor solucion es homologar esta suspension y despuer montar unas roscadas y asi poder bajar al gusto , creo que Kike las monto en su kadett con su permiso lo plagiare un poco.
Nombre: DSC_0014.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 148.2 KB
Nombre: DSC_0016.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 165.2 KB
    El post data, el nuevo juguete que acompaña al kadett, decir que el kadett corre mas pero en otros aspectos sale mal parado y el asistente de box que me prepara el coche para sacarlo.
Nombre: DSC_0143[1].jpg
Visitas: 331
Tamaño: 94.7 KB
Nombre: DSC_0139[1].jpg
Visitas: 336
Tamaño: 98.5 KB
Nombre: DSC_0141[1].jpg
Visitas: 317
Tamaño: 99.3 KB
    Última edición por Kenny; 11-01-20 a las 11:33
  6. #206
    Se agradece ver actualizaciones de los proyectos míticos
    Ya no queda nada
    Como consejo, homologa todo de una vez, no te entren las prisas ahora, aletas, bad boy, suspension roscada, matrícula pequeña.... Y así te dejas de líos en el futuro
  7. #207
    Justo te iba a decir lo mismo que homologues todo lo que puedas de una vez que será menos lío.
    Por cierto, a ver quién se acerca a robarte el coche con la alarma peluda satánica esa jiji.
  8. #208
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Si es la idea, pero las roscadas para kadett tienen que ser artesanales, no? Eso se puede homologar? Y el bad boy? He pintado otro capo para la itv sin el porque pensaba que no se podía.
    Voy a terminar el escape y ya me pongo con la homologacion a ver que me dicen.
    Última edición por Kenny; 11-01-20 a las 20:27
  9. #209
    Me gusta mucho el aspecto exterior dl coche. Salvo los espejos de.. ¿nexia?
  10. #210
    Cita Iniciado por Kenny Ver mensaje
    Se puede homologar todo, dependiendo de cuanto quieras gastar, a veces con laboratorios diferentes. Vete llamando a homologadores porque es una fiesta.
    Las de kike creo que consiguió que también se podían homologar
