Página 3 de 10 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 93
Tema: (2000) Vectra b 1.8 16v 115cv X18XE1
  1. #21
    27 Jun, 19
    Jerez de la Frontera, Cadiz / Madrid
    Buenas a todos de nuevo.
    Aprovechando estas vacaciones hice una de las cosas que tenia en mente, montarle el radiador y hacerle la limpieza completa del circuito.
    Un par de fotillos del radiador
    Uno de los objetivos aparte de cambiar radiador, era limpiar bien el circuito del refrigerante y cambiar tambien el bote de expansion. Para la limpieza use agua destilada para el proceso de llenado y vaciado varias veces que todos conocereis y use tambien aditivos de la marca Wynn's, primero un bote de limpieza y luego al finalizar el bote de tapafugas.
    El refrigerante a usar es el rosa de IADA 50%.
    Aqui una foto comparativa con el viejo
    Y finalmente puesto
Nombre: 20190813_134029_phixr.jpg
Visitas: 1002
Tamaño: 82.9 KB
ID: 59213   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20190813_134425_phixr.jpg
Visitas: 1017
Tamaño: 194.2 KB
ID: 59214   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20190814_134158_phixr.jpg
Visitas: 1017
Tamaño: 111.3 KB
ID: 59215   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20190814_185458_phixr.jpg
Visitas: 1013
Tamaño: 178.7 KB
ID: 59216   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20190814_201707_phixr.jpg
Visitas: 1019
Tamaño: 108.1 KB
    Última edición por Vectra Racing; 25-01-21 a las 23:08
    (2000) Vectra B 1.8 16v 115cv X18XE1 + (2001) Vectra B Caravan 2.2 dti 125cv Y22DTR Sport Zender
  2. #22
    27 Jun, 19
    Aprovechando tambien los ultimos dias de vacaciones, me propuse hacerle la revision completa. Compre en oscaro filtro de aire, de aceite, de habitaculo y de gasolina y en otra web el aceite. Opté por el 10w40 de GM original para Opel.
    El unico e importante problema es el siguiente:
    Mi carter al ser de aluminio la rosca del tornillo de vaciado de aceite ya estaría en las ultimas y al realizar el cambio, me di cuenta que ya el tornillo no aprieta como debe, al terminar de apretar sigue dando vuelta. Asi que nada, le puse teflon y un poquito de pasta selladora pero nada, me pierde bastante, gota a gota pero bastante rapido.
    Lo he tenido que dejar asi y subirme de nuevo a Madrid para empezar a currar asi que la proxima vez que baje, me pondre con el (que ya se habra quedado sin aceite imagino) le echare aceite para llevarlo a la nave y solucionarlo.
    He visto por internet que lo que hacen es agrandar un pelin el agujero haciendole una rosca nueva con un kit que venden en Amazon, asi que eso haré.
    Si finalmente la cosa no sale bien, me tocara comprar carter nuevo.
    Ya os contare por aqui.
  3. #23
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Si te refieres a las roscas helicoil, ten cuidado que no te quede dentro del carter el hilo con el que la introduces y que hay que romper una vez en el sitio, no sé, si te refieres a ésto, saludosClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: descarga (2).jpg
Visitas: 901
Tamaño: 10.8 KB
  4. #24
    27 Jun, 19
Visitas: 901
Tamaño: 10.8 KB
    Me refiero a macho de rosca un poco mas grande que la actual medida. Abrir nueva medida y poner nuevo tornillo.
    Aun asi gracias por el aviso!
  5. #25
    05 Feb, 19
    Lleida
    Pedazo radiador!!!!, no tendras problemas de temperatura, eso seguro..
    Saludos...
  6. #26
    27 Jun, 19
    Cita Iniciado por KadettLinyola Ver mensaje
    Saludos...
    Va de maravilla, lo he notado mucho en trayectos largos por autovia donde ahora veo la aguja un poco mas baja comparado con lo anterior, y eso que lo he estado probando con temperaturas de 35/38 grados exterior.
    Con respecto a la rosca del carter, decir que ya esta reparado. Finalmente un macho de rosca un punto mas grande y tornillo a su medida.
  7. #27
    27 Jun, 19
    Buenas a todos.
    Seguimos por aqui aunque lleve bastante sin decir nada. Es lo que tiene llevar 2 coches para alante .
    Bueno pues el dia 17 de Noviembre del pasado año me anime a subirme el vectrilla a Madrid para participar en las tandas libres de Tandas Privadas dentro del grupo Opelfest.
    Lo pase genial y el coche respondio de maravilla. Ningun problema antes, durante ni despues de las tandas ni en los viajes ni nada.
    Os dejo algunas fotillos.
    En un rato cuando organice un poco las fotos, subo mas cositas que han ido surgiendo desde entonces.
Nombre: FB_IMG_1574112271529.jpg
Visitas: 1123
Tamaño: 57.0 KB
ID: 59910   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: FB_IMG_1574112253662.jpg
Visitas: 1095
Tamaño: 62.3 KB
ID: 59911   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: FB_IMG_1574112240484.jpg
Visitas: 1041
Tamaño: 51.4 KB
ID: 59912   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: FB_IMG_1574112278888.jpg
Visitas: 1117
Tamaño: 49.8 KB
ID: 59913   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: FB_IMG_1574112223782.jpg
Visitas: 1064
Tamaño: 60.6 KB
ID: 59914   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20191117-WA0084.jpg
Visitas: 1086
Tamaño: 153.1 KB
ID: 59915   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20191117-WA0089.jpg
Visitas: 1074
Tamaño: 157.2 KB
    Última edición por Vectra Racing; 25-01-21 a las 23:14
  8. #28
    Cita Iniciado por Vectra Racing Ver mensaje
    Buenas a todos.
Visitas: 1123
Tamaño: 57.0 KB
ID: 59910Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 1095
Tamaño: 62.3 KB
ID: 59911Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 1041
Tamaño: 51.4 KB
ID: 59912Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 1117
Tamaño: 49.8 KB
ID: 59913Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 1064
Tamaño: 60.6 KB
ID: 59914Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 1086
Tamaño: 153.1 KB
ID: 59915Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 1074
Tamaño: 157.2 KB
    Lo pasarías de miedo, ese Vectra está de 10!! y las fotos ya lo dicen todo, qué envidia!!
  9. #29
    27 Jun, 19
    La verdad que si, tampoco podia pedirle mucho al pobre siendo el 1.8 pero aun asi si que lo exprimi bien y respondiendo de maravilla. Muy contento.
    Muchas gracias compañero!
  10. #30
    Lo importante es disfrutarlos, claro que si. Cada uno a su manera
  1. Vectra 2000 16v
    Por KiLm3R en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 94
    Último mensaje: 18-12-22, 18:17
  2. My vectra A 2000 16v SFI
    Por madicioco en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 26-05-08, 22:29
  3. existe el vectra 8v 115cv 4x4???
    Por b.a.d en el foro VeCTRa
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 26-02-08, 11:45
  4. Nueva Prueba Vectra 115cv
    Por mochin en el foro VeCTRa
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 29-12-06, 19:19
  5. vectra 2000 16V 4x4
    Por luisabion en el foro VeCTRa
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 27-02-06, 13:41
