Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Dudas bomba de freno
    Hay bombas de 22 tanto delco como ate, no compatibles entre sí.
    Lo que hay que recordar es que salvo un aumento del tamaño de las pinzas, poner la bomba más grande no es una mejora sino todo lo contrario
    eso lo tenia claro, habia mirado meterle 280
    No lo decia por ti en concreto, lo decía en general, porque a veces me da que no está claro ese tema
    De todas formas con 22 en tu caso va perfectamente
    09 Mar, 07
    vectraC
    La bomba que vi en el Vectra B ponia "23" en el extremo delantero, y fisicamente era igual a la que llevo.
    Bilbao
    Una duda mas, hay vectras B sin abs? Por aquello de ampliar muras aaprte de vectra/ calibras v6/turbo.
    09 Mar, 07
    vectraC
    Cita Iniciado por phe Ver mensaje
    Bueno, finalmente me he hecho con una Bomba de freno de 23, procedente de un Saab 9.3 clasic que llevaba pinza 57/25 tambien
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Muy buenas, creo que aquí viene al pelo.
    Me da que si que vale, pero mejor me aseguro.
    Valdría la bomba de freno y el servo (con la bomba ya me va bien) de este Saab?
    Enviado desde mi Hisense C30 Lite mediante Tapatalk
    Buen reflorece del 2015 pero con buena Info si señor.
    Buenas remington
    A ti para el. Kadett, a no ser que tengas abs, necesitas bomba de 4 salidas, si quieres algo plug and play, so no hay que modificar tuberías freno, meter dos t, reguladores para frenos traseros etc etc
    Para astra que ya viene con abs o vectra o calibra si vale la bomba de ese saab
    23 Jul, 13
    Hola txema
    Gracias por pasarte, si, me falto ese detalle...es para un calibra! (pendiente de presentación) no Tenia bastante con el kadett... Y me meto en otra..
    Para el kadett ya e visto que sin Abs y cuatro tubos, es un rollo liarse.
    Pues es que con esto de Saab, me lio con los diferentes modelos que hay, 93, 900, 9000 no sabe uno con cual acertar!
    Pues gracias de nuevo,
    Saludos !
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Hola txema
    Saludos !
    Subo el tema para preguntarte si finalmente te valió y que tal tu experiencia con ella, si te mereció la pena, y si la usaste para montarle con pinzas de freno de un pistón y de dos pistones. Preguntarte si el pedal se te queda demasiado alto o qué tal el tacto general de todo. Estoy pensando instalarla en un Calibra también.
    Me resulta curioso que pidan sobre 90€ por las bombas de freno de 25XE/20LET y que salgan super pocas, y que estas de Saab sean iguales y pidan la mitad o menos.
    ¿La longitud del émbolo que empuja de la bomba es la misma que las de serie de Opel? ¿Es llegar y poner todo?
    Viva lu Calíbra payo.
