Resultados 21 al 30 de 30
Tema: Al arrancar en frío se para el coche
  1. #21
    01 Feb, 18
    Cita Iniciado por Bytyextrem Ver mensaje
    Si vale los cables los tengo pedidos
    Pero el CTS q es el sensor q mide la temperatura del coche q va al termostato o me estoy equivocando
    Uno que va debajo de la botella de la admisión. Justo en el bloque delante del alternador
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
    Asturias! 🤘
  2. #22
    14 Jan, 19
    zaragoza
    Vale gracias esta semana os digo cómo voy 💪🏻
  3. #23
    Cita Iniciado por Astrastur Ver mensaje
    Si no recuerdo mal hablamos de un XE. Ira en el termostato, junto con el sensor q da la señal de temperatura al marcador
  4. #24
    14 Jan, 19
    zaragoza
    Asi es es un XE imagino que será un sensor q hay de dos polos q en este caso el mío es azul
    Pues si no son los cables cambiaré eso perfecto muchas gracias 😊😊😊😊
  5. #25
    14 Jan, 19
    zaragoza
    Nada no hay manera de dar con la dichosa avería
    El caso es q solo es el primer arrancó de la mñn luego va como la seda
    Lo llevaré al taller q ya e cambiado muchas piezas 😂😂
  6. #26
    Bueno, pues ya nos diras cual es el resultado
  7. #27
    01 Feb, 18
    Suerte! Ya nos contarás. Me pasa a mi lo mismo solo que cuando se ahoga a veces mete una explosión. Cuenta cuando sepas!
    Asturias! 🤘
  8. #28
    14 Jan, 19
    zaragoza
    Si vale cuando sepa que es os cuento porque yo ya no se e desmontado la bomba inyectora pero no sé se ve limpia entonces me rindo os cuento 👍🏻
  9. #29
    19 Nov, 05
    Jaen
    A mí me pasa a veces porque coge aire en el circuito de la gasolina, solo lo suele hacer la primera vez después de estar un par de días parado. Arranca bien, pero al intentar moverlo ratea y si no te andas fino se cala. En mi caso es cosa de algún manguito de retorno. ¿Te huele a gasolina?
  10. #30
    14 Jan, 19
    zaragoza
    Pues la verdad que creo que no me huele a gasolina le cambié el filtro del aire y de la gasolina y ahora me arranca bien pero alguna vez me mete algún tirón🙄
  1. C20XE intenta arrancar cuando apago coche
    Por panadero en el foro Mecánica
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 08-08-06, 20:18
  2. No quiere arrancar el coche... UrGeNtE
    Por Tunero en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 16-04-06, 20:47
  3. problemas al arrancar en frio
    Por truenogris en el foro KaDeTT
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 28-02-06, 11:36
  4. Temblor al arrancar en frio
    Por Spytz en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-06-05, 01:13
