Resultados 1 al 10 de 70
Tema: Dudas motor monza
    11 Oct, 18
    Predeterminado Dudas motor monza
    Hola, tengo una duda para cambiar el motor de mi monza, actualmente tiene el motor c30 e, y querría saber si se puede poner el motor c30ne sólo cambiando el motor o habría que cambiar también Centralita? No sé...
    Hola
    El c30E no existe. El monza monta el 30E, y en omega /senator hay 30NE y C30NE. En este último seguro que cambia la centralita y el cableado, en el otro depende el caso. ¿Cual es el motivo de cambiar motor? Estaría bien que abrieses un post con fotos de tu coche que es un modelo muy apreciado y poco común por estos lares.
    11 Oct, 18
    Gracias por las aclaraciones,llevo con éste coche un año más o menos llevaba tres años parado y lo estoy poniendo al día, el motivo para cambiar el motor Es que no veo que ande lo que tiene que andar, aunque no sopla, ni mezcla agua, y redondea muy bien.... Vamos que no sé si será que me da la impresión a mí, vengo de tener siempre alfa romeo y a lo mejor esque estos coches son un poco más tranquilotes, pero vamos así también me viene bien para repuestos que escasean
    Enviado desde mi 5056X mediante Tapatalk
    11 Oct, 18
    He visto que de senator b, hay algo más de motores, pero creo que son c30ne lo que me Supondría cambiar Centralita y cableado según me indicas vamos un follón, me gustaría algo más plug and play, te pongo algunas fotillos ya que me las pides
    11 Oct, 18
    He encontrado algún 30ne, sería factible montar ése directamente sin cambiar nada de centralita ni cables?
    igual lo has puesto pero no lo veo. ¿por que motivo quieres cambiar el motor?
    Yo antes de ponerme a cambiar un motor que no sabes si está mal o no, me aseguraria de ello, mas que nada porque partes de apreciaciones subjetivas. Un monza en buena salud debería acelerar de 0-100 en 8,5 segundos y hacer el kilometro con salida parada en 30segundos, o eso arrojaban sus cifras entonces. Una prueba de compresiones (echando un ojo al manual de taller para saber los valores de origen) también es una buena prueba previa, y como no, hacer una lanzada en algún banco fiable de tu zona, y entonces ya puedes saber el estado de salud de tu motor (del que compres, ya será una incognita)
    11 Oct, 18
    Ya, tienes razón pero éste tarda en acelerar no 8seg,sino 16,es muy lentorro, ya te digo que el alfa sprint que tengo le da sopas con ondas, y pillar otro motor viene bien para entre los dos hacer uno medianamente bueno y así tener recambios, y esque por el precio que tienen merece la pena tener otro, a ver si me sacan de dudas con lo de los motores 30ne...
    Comprar otro motor para entre a,nos hacer uno? Sale más a cuenta rehacer el q tienes. Pero antes de hacer nada como te dice el compañero yo haría una de mirar compresiones y como jorobar el estado del sistema de encendido.
    Y si hace el 0-100 en 16seg algo tienes mal seguro
    Yo no te recomiendo un 30ne, lo unico bueno de ese motor es la culata que lleva guias y asientos de valvula insertos y no tallados en la fundicion como el 30e. Vas a yener qye cambiar el cableado completo por que ahora mismo llevas una inyeccion le2 jetronic y el senator b lleva un motronic 4.1. Aun asi, anclajes de motor sin los mismos, la caja de cambios ya veremos si te vale, los senator b llevan bimasa y no tengo claro al 100% que te sirva el volante motor de tu monza. En el c26ne si que se que vale pero en el 30ne dudo. Y mira que sistema de correa lleva el senator b, si lleva correa trapezoidal podras poner los sistemas de asistida y aire acondicionado del monza, si lleva multivia estas jodido.
    Aun asi, echa un vistazo a esa puesta apunto de ese motor, yo el ultimo que no andaba miy bien es por que perdia mucha compresion, tenia las valvulas quemadas y los asientos picados, aun asi aceleraba en menos de 16seg jeje
  1. [ASTRA] Dudas cables motor
    Por jero_astra en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 07-01-18, 14:40
  2. [VECTRA] Rotura motor c20ne dudas tapa redonda y cuadrada
    Por comichuras en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 11-05-16, 13:35
  3. dudas motor 1,6cc
    Por opelteam en el foro Mecánica
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 22-11-13, 18:45
  4. Opel Corsa Motor 2.0 16v Dudas!!!!
    Por pablo-mrs en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 05-06-13, 17:36
  5. dudas cambio motor a 16v
    Por choferbus en el foro Mecánica
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 20-03-08, 22:01
