Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Frenos
    Algún problema tendrás. ¿Has purgado bien?
    Un servo mas grande no solucionará ni lo de la altura del pedal ni el corto recorrido. A mi siempre me pasa que después de purgar me parece como que el pedal siempre se hunde mucho, pero es algo psicológico...si está bien purgado y no hay ningún problema técnico, simplemente será que tienes un tacto diferente a antes, algo normal.
    15 Nov, 17
    Granada
    En un principio sí está bien purgado porque el problema no es que sea muy esponjoso y necesite mucho para hacer frenar el coche. Es como si el principio no hiciera nada y tengo que pisar mucho el pedal para que empiece a frenar y en muy poco recorrido ya está a bloqueando. Está purgado en taller de confianza.
    A pesar de ser un taller de confianza somos todos humanos y puede haber errores. Pero bueno, no obstante como te dicen un master no solucionará el problema de la altura.
    Quizá la bomba de 23mm tenga algo más corto el recorrido? Pero vaya no eres el único q has usado esa bomba y no me suena q nadie reportará tal problema. Revisa el montaje
    15 Nov, 17
    Granada
    La bomba es de un Saab 900, por si vale de algo la información.
    Pero si quedará aire en el circuito no frenaría, y si frena bien pero al final de recorrido.
    Perdonad mi ignorancia
    Comprueba que las pinzas tengan los purgador es hacia arriba, no serás ni el primero ni el último que al cambiar las pinzas las pone en el. Lado contrario y no se purga bien el circuito
    15 Nov, 17
    Granada
    Las comprobé ayer y están bien puestas, con los purgadores arriba, me comenta mi mecánico de intentar regular el cilindro maestro, no sea que la bomba de freno tenga un poco mas corto el vastago.
    Si tu maquina ha gastado poca gasolina es porque has disfrutado POCO
    A eso me refería con menor recorrido en mi anterior comentario. Dentro llevan una especie de cilindro, este podría asee q fuera más corto
    15 Nov, 17
    Granada
    El jueves me llegan los latiguillos metálicos y las nuevas pastillas, cuando lo montemos miraremos eso a ver si lo dejamos fino.
    Gracias
  1. duda frenos y liuido de frenos
    Por oli_69v en el foro Dinámica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 14-04-08, 00:36
  2. una de frenos
    Por pipoTDS en el foro AsTRa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 05-02-06, 14:52
  3. Frenos GSI A
    Por Inrike en el foro CoRSa
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 08-12-05, 15:32
  4. frenos
    Por mochin en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 14-09-05, 10:36
