Página 27 de 70 PrimerPrimer ... 17252627282937 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 261 al 270 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
  1. #261
    Para sacar el embrague por registro necesitas que sea volante plano y los útiles para retirar el primario.
    Pero es que además si eres capaz de soltar el volante de inercia por el registro es que ni de lejos le has dado el apriete del manual...
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    El volante es plano si, y efectivamente no lo saco por el hueco ni queriendo jajajaja. Ayer me lo estuve mirando y nada, que me toca sacar la caja sí o sí. Así que el finde operamos.
    Una cosa super curiosa que me pasó ayer es que lo saque por la mañana al patio para limpiar toda la zona donde estaba el coche. Y tras varias horas al sol sin capo, luego no quería arrancar..... No daba chispa. Más tarde tras enfriar un poco ya dentro de la nave a la sombra. Arrancó al toque o.O
  3. #263
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Bueno pues dejare esto un poco de lado un tiempo, ya que me a surgido poder acabar otro proyecto que tengo entre manos y que lleva bastante más tiempo en espera.
    Y como el Opel lo quiero hacer bien y completo..... primero acabaré el otro antes de seguir tirando billetes y horas en el Astra.
    Lo más importante que era arrancarlo y ver que la mecánica va finita, está hecho. Ahora son minucias a ir poniendo a punto.
    Y bueno, llegado este punto, estoy pensando que ya que saco la caja, ponerle la que le corresponde , ya que actualmente está montado con la f16 del 8v. Y tengo vistas varias f20 a bastante buen precio.
  4. #264
    Respecto a la caja, yo no me dejaría dinero, a F16 ben cumple, y no hay tanta diferencia
  5. #265
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Pues entonces, como para la homologación no me la piden, dejare la f16
  6. #266
    anniel Guest
  7. #267
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Y que sepáis..... Que no estaba muerto...... Estaba de parranda! Jajaja
    Si todo va como debe en un par de meses estará hasta pintado!
    P.d: el ******azo me trollea, lo de que no arrancará tras estar sin capo...... Con capo pasa igual, y a la sombra. Es la "bateria*"! Si esta mas de una hora con bateria conectada y coche apagado ya no da chispa luego
    Le he tenido que poner un corta corriente general
    *Alguna pieza electrónica debe recalentarse, tengo que ponerme con el termómetro a ver
    Enviado desde mi Redmi S2 mediante Tapatalk
    Última edición por focussero; 20-03-19 a las 18:04
  8. #268
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Otra cosita, me he hecho con un donante para la conversión de tornillería/frenos, un Vectra B 1.8 16v. Necesitaré los bujes completos+ manguetas, pinzas, latiguillos y cables, y algo más?
    He estado leyendo y creo entender que deberé pasar los bujes delanteros de vectra a mis manguetas de Astra, Cierto?
  9. #269
    Eso es, realmente la mangueta de vectra b no es necesaria, no es compatible. El resto si te valdrá. Buje, pinzas portapinzas etc. Siempre y cuando este sea de 5 tornillos
  10. #270
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Perfecto, era la confirmación que necesitaba
    Aquí el donante
