Buenas a todos,
Esta mañana encontré este pdf de Bosch que explica en varios idiomas cómo llevar a cabo tests de elementos elétricos de nuestros coches, y también da una pequeña guia de uso del multímetro digital.
En nuestra lengua a partir de la página 31
https://www.boschdiagnostics.com/diy...les/573864.pdf
Una pequeña muestra de los temas que tocan.
Prueba general
- Prueba de los fusibles
- Prueba de los interruptores
- Prueba de los solenoides y relés
- Prueba del sistema de arranque/carga
- Prueba de carga baja de la batería
- Absorción de corriente de la batería a motor apagado
- Voltaje de giro/Prueba de carga de la batería
- Caídas de voltaje
- Cambio del voltaje del sistema de carga
Prueba del sistema de encendido
- Prueba de la bobina de encendido
- Cables del sistema de encendido
- Sensores/Interruptores del efecto Hall
- Bobinas de toma magnética
- Sensores de reluctancia
- Acción conmutadora de la bobina de encendido
Prueba del sistema de combustible
- Prueba del intervalo de solenoidede control de mezcla GM C-3
- Medición de la resistencia del inyector de combustible
Prueba de los sensores del motor
- Sensores de tipo oxígeno (O2)
- Sensores de tipo temperatura
- Sensores de tipo de posición: Posición del regulador y de la válvula EGR, flujo de aire a través de la aleta
- Sensores de presión absoluta del múltiple (MAP) y de presión barométrica (BARO)
- Sensores de flujo de aire masivo (MAF)
Citar
