Bueno qué, esto se mueve o no? Estírate un poco y pon algún avance anda XD
Última edición por Tiparraco; 05-09-18 a las 17:16
No se yo si no vas a terminar antes el batallas q kike el suyo.
Desde q Txema no le mete presión se ha relajado
Pues más que avances, hay retrocesos. En un intento de hacer el coche más conducible para facilitar el rodaje y una eventual itv, me decidí a downgradear a arbol de serie temporalmente. En el proceso de extracción del árbol, justo al sacarlo por el hueco del delco, tropezó con un empujador de una válvula que con toda la precisión de Murphy saltó de su sitio y se fue a colar por el agujero de la culata que conecta la misma con el cárter, para permitir la bajada de aceite. Metí un imán y un endoscopio a ver si lo podía recuperar pero debió sortear la S que hay al fondo de la galería y si no quedó atrapado entre cigüeñal y bloque andará por ahí abajo. Ahora tengo que quitar cubrecarter, drenar aceite y si no lo veo por el tapón habrá que abrir cárter y seguir buscando.
A parte de la contrariedad que a priori tampoco supone mucho, no tengo mucha ilusión por terminarlo puesto que me han fusilado el proyecto de pe a pa y estoy bastante "chof".
lo del empujador son cosas que pasan, seguro que ya revisas algo con el "pues ya que" , pero lo de la homologacion si es una ****da, miedo me da cuando me toque a mi.
No, no tiene nada que ver con homologar, es la segunda acepción de fusilar...
http://www.wordreference.com/definicion/fusilar
Vamos hombre Kike, no me fastidies, seguramente esa copia barata que hay por ahí no tiene ni la dedicación ni el esmero con el que tu lo has hecho, ni a parte ese 8 válvulas rabioso con todos los elementos afinados al máximo, que ya hay ganas de que lo metas al banco a ver lo que da.
Solo por el placer de conducirlo y tenerlo al día para ir a tomar una ración de calamares y una cerveza los domingos a la playa, merece la pena terminarlo.
Animo y dale el empujón que falta para pintarlo, que cuando lo veas pintadito, te dan ganas de terminar.
kike, lo del empujador lo veo como un mal menor para seguir a delante,por lo de fusilar el proyecto bueno,cogerlo con màs ganas aùn para acabarlo ya de una vez por todas
saludosss.
astra gsi c20xe x2
astra gsi c20let
astra opc
Después de tantos años, no dejes que te hundan un par de copias. Aunque es jodido, no desistas en tu cruzada, estamos plenamente convencidos de que tu unidad es la "pata negra". Además de ello, todos sabemos, incluido tu, cual es la primigenia.
