Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Fallo freno em Check Control
    Bellvís
    Perfecto, lo pruebo cuando cambie las llantas y os digo algo! Merci!!
    Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
    Pero hablamos del desgaste de pastillas? Si no me equivoco el testigo enciende al gastarse la pastilla y el disco corta el hilo y abre el circuito.
    A priori, la suciedad, me suena raro q haga eso pero no es caro probarlo.
    Para q no cante es sencillo, yo lo he hecho en todos los q les he cambiado pastillas. Uno los dos hilos y a volar
    Bellvís
    O sea, corto el cable antes del terminal que va a la pastilla i los uno?
    Si quieres hacer la operación reversible, basta con meter un Alambre entre los dos pines del enchufe
    Bellvís
    Jajaja solución fácil y menos bruta así lo haré, ya os cuento!
    Correcto, lo de kike para probar está bien. Yo lo hacía en la parte de al lado del sensor y así tambien era reversible cambiando el sensor q se suponía ha roto. Una vez los sensores cantan fallo no son "recuperables" a priori, por lo tanto...
    Bellvís
    Buenas! Pues haciendo el puente sí se va el error, qué significa eso? He puesto el puente en el conector que sale de la instalación del coche, y el cable que va de ahí hasta las pastillas es nuevo a estrenar.
    Entiendo que la parte de la instalación del coche está bien, y el cable también, puede ser suciedad en la zona de la pastilla donde va el sensor pues?
    Última edición por Germani Julius; 11-09-18 a las 08:21
    Si con ese puente se borra el fallo quiere decir q el circuito está abierto de ese punto en adelante hacia la rueda
    Bellvís
    Sí, por lógica. Simplemente era suciedad en la patilla de la pinza, donde va finalmente el sensor, se borró por fin el fallo
    Mil gracias por los consejos, espero que pueda ayudar a quien se encuentre en la misma situación.
    Saludos!!
  1. Check Control
    Por antoñete en el foro AsTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 23-03-13, 21:11
  2. fallo check control nivel refrigerante bajo
    Por valen1986 en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 04-06-08, 18:18
  3. Check Control
    Por jandro_kadett91 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 25-03-08, 21:43
  4. Check control
    Por chuflas en el foro KaDeTT
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 12-12-05, 22:26
  5. mi check control no se ve
    Por chiko73 en el foro AsTRa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 16-11-05, 23:15
