Página 22 de 70 PrimerPrimer ... 12202122232432 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 220 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
  1. #211
    Entiendo que Alex no se refiere a la bobina en si, que obviamente es de 2 pines, sino a la pastilla ruptora
    Nombre:  ****ina.jpg
Visitas: 287
Tamaño: 120.2 KB
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Nombre:  ****ina.jpg
Visitas: 287
Tamaño: 120.2 KB
    Y eso de dónde sale??? No la había visto hasta ahora
    Y si que parece que llega el cable hasta allí :facepalm: Pero no la tengo
    Esta:
    https://www.oscaro.es/unidad-de-cont...-6164757-932-p
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Última edición por focussero; 10-08-18 a las 16:18
  3. #213
    Pues te toca buscar una bobina de 20xe con la pastilla. Va en distinto formato al c20ne. La bobina en si es la misma, puedes usar la tuya, pero no los periféricos.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Mi bobina del ne tiene la misma referencia que me marca que debería llevar este 16v, debería de buscar únicamente la pastilla esa del enlace de oscaro no?
  5. #215
    Eso es Cicli.
    Mira q me sorprendió q fuera de dos pines solo. Me dejaste helado je je je je.
    Es posible q las ref cuadren, pero solo son iguales lo q es la bobina físicamente. El cilindro
  6. #216
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Mañana aprovecharé que un colega va a hacer pedido en oscaro y pediré la pastilla, asi me ahorro los portes al menos.
    Otra cosa es que no encuentro el conector de este sensor de la foto (temperatura del aire). Tengo todo enchufado y lo único libre es un conector de un solo pin encima de la caja de cambios, y el de la j*dida pastilla de encendido
    Todos los Xe lo llevan no?
    Eso es Cicli.
    Correcto, e investigado y el "capuchón" que trae la del NE he leído que hay que eliminarlo, y queda lista para conectarle los dos cables que le llegan de la pastilla de encendido del 16v
  7. #217
    Sólo los XE M2.8 llevan sensor aparte de aire de admisión.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Buff muchísimas gracias cicli!!!! Porque me estaba volviendo loco, el tubo donde se aloja lo tengo, pero no el conector, y en el NE si lo tenia, y estaba flipando.
    Efectivamente el tubo lo saqué de un m2.8, bueno, tubo y todo el filtro de aire y tuberías salieron de un 2.8.
    Lo dejare puesto y sin conectar y ale
    Ya tiene sus 4 patas en el suelo de nuevo (temporalmente jejeje)
  9. #219
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Ya tengo todo el cableado bien conectado, e montado tornillos de la polea nuevos, y ahora me toca lijar y pintar bien la tapa para conectar todos los tubos, cables de bujía etc y al fin dejar finiquitada la parte motor.
    Última edición por focussero; 11-08-18 a las 13:19
  10. #220
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Qué está descatalogado, y que en eBay el más barato son 16€?* Qué en ferretería en métrico 8 solo llega a 105 y yo lo necesito de 135? Pues se entonces se fabrica y arreglado. Varilla métrico 8 calidad A2
    *Tornillo del alternador de debajo, referencia original 11061401
    Edito:
    Montado y ok!
    Después de todo parece que todo encaja
    Bobina tuneada tal y como explicaban en un post de la migweb
    Última edición por focussero; 11-08-18 a las 16:35
