Página 21 de 70 PrimerPrimer ... 11192021222331 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 210 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
  1. #201
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    en sanbeauto tienes cubrecarter ahora desconozco la calidad del mismo. Es tipo al original
  2. #202
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Necesito un poco de luz. Me sobra un conector que no se dónde va, quiero imaginar que luego se enchufa el ramal que va hacia el compresor del a/a. Porqué no tengo cables hasta el pero no me lo parece.
    Es el que sale por la derecha de la rampa, que luego se bifurca en 2. Uno es para el delco, pero el otro ni idea, a ver si alguien me hecha una manita que en el manual no encuentro que
    Y ya que estaba bloqueado en ese punto, le dejado montados radiadores y escape, quién diría que ese oil cooler no estaba ya antes ahí xD
    Gracias, no la conocía! Pero uff 60€ + portes se me hacen mucho por un trozo de plástico, cuando pase agosto pateare desguaces haber que encuentro.
    Última edición por focussero; 08-08-18 a las 20:02
  3. #203
    Conector de bobina??? Aunque lo veo corto para q llegue a ella a priori. De q era la instalación original?
  4. #204
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    La bobina está conectada, y es un terminal de 2 conectores. Por esa zona, excepto que me falte algo por montar, juraría que lo tengo todo conectado
    La instalación del coche procede de un 16v m2.8 con control de tracción.
    Y el motor y su instalación que traía es un m2.5, sin control de tracción
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  5. #205
    Si es una instalación de las antiguas, ahí se conecta un ramalillo que va hasta la válvula de ralentí y el sensor de picado.
    Un clásico perder ese ramal, y se cotizan bastante.
    Si tienes conectores de 2 pines, puedes cortar ese de 4 pines y tirar tú la instalación hasta los elementos. Ojo con el de picado que lleva pantalla, se la puedes hacer tú con papel albal mismamente.
    Saludetes.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Tampoco jejeje tu te refieres a este, sale de la rampa, pero no de la punta que es el que me sobra
    No sabía que estaban cotizados, tengo un par más que ni se de dónde salieron jejeje
  7. #207
    11 Oct, 16
    Cubre carter metálico lo tienes en casa por 100€ no creo que sirva para autocross pero algo salvará jej.
    https://www.cubrecarter.com/cubre-ca...l-astra-f-1991
    Enviado desde mi GSi mediante C20NE
  8. #208
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por Huhegsi Ver mensaje
    Qué bueno! Por ese si merece la pena el desembolso la verdad
  9. #209
    La bobina es de dos pines? Seguro?
  10. #210
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    100% seguro, es la misma que el NE, no he necesitado ni cambiarla
