mucchas gracias...he revisado todo el cableado y esta todo correcto,nada cortado ni nada por el estilo....!!pued que la radio esta mal...probare con otra del desguace...jijijij
hola buenas! siento abrir un post antiguo, pero me ha resultado muy interesante.
Al astra el otro dia la cablija del cts se agrieto por estar el plastico muy debil, la cuestio es que tenia q utilizar el coche y tenia una clavija por suerte de respuesto en la caja de harramientas, bueno pues corte y como no tenia como soldar pues uni los cables con una regleta.! conclusion:
Vehiculo enciende mal a veces como a rateos.
relantin acelerado en 1000, 1100rpm
y en carretera abierta cuando le peta pues da tirones sobre todo en subidas y le pasa en breves segundo.
mis pregunta es? visto lo que hace una mala conexion.... con soldar sera suficiente o tendre que cambiar el cableado entero?
y leyendo todo el post al final la conclusion es que el sensor negro mejor que el azul?.... el mio tiene uno negro que nunca yo he cambiado.
he mirado en oscaro por curiosidad y me he fijado que la marca bosh cuesta 12€ y en marca hella tanto azul como negro 45€? alguien sabe el pq de tal diferencia ?
slds
Última edición por kike; 31-03-18 a las 21:27
Si hay un buen contacto no creo q sea el problema de la regleta. No obstante soldándolo bien debería ser suficiente para q funcionara correctamente. Es probable q el problema sea otro
Pues revisa de q este bien colocada y haga bien su funcion esa regleta
