Página 21 de 40 PrimerPrimer ... 11192021222331 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 210 de 399
Tema: [Tiparraco] Astra Bertone Turbo - Failtone
  1. #201
    Correcto, por un momento pensé en hacerlo, pero al final, y visto que iba a aprovechar a hacer más cosas, finalmente opté por sacarla jajaja.
  2. #202
    09 Feb, 18
    Que trabajo más exhaustivo lleva ese Bertone encima, va a quedar mejor que de fábrica.
  3. #203
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Me alegro que sea algo relativamente fácil de reparar
    Lo del sensor, No estaría de mas mirar algún otro sensor conectado a esa masa, que al pasar cierto valor de voltaje salte un diodo y te tire a cero la tensión
  4. #204
    Bueno, pues un poco más...
    Ya me llegó todo el material, y como no he podido dedicar todo el tiempo que me hubiera gustado, no me ha dado para mucho más.
    Así lo dejamos la última vez, con todo desmontado, y con intención de sacar motor y caja...
    Plano del bloque adecentado, notad la diferencia de los bloques de X20XEV/Z20LEx, de arquitectura "open deck". Aunque a priori parecen iguales a los de un C20XE, por ejemplo, no lo son, puesto que éstos últimos son de arquitectura cerrada en su parte superior. Por contrapartida, la parte baja es más robusta, al incorporar un refuerzo de bancada, que no pueden llevar (o no de ese modo) los C20. En cualquier caso, los bloques en estos coches son elementos muy robustos en todas sus variantes. Cabezas de pistón descarbonizadas también, con la ayuda de la junta vieja. No tuve reparos a la hora de meter taladro con cepillo...
    Aquí el intercambiador de agua-aceite, una mod que en un futuro valoro pasar al XE. En mi caso, una de las roscas del banjo estaba poco apretada, y causaba una fuga de aceite por la parte trasera. Veremos si se soluciona:
    El batallas, como módulo de almacenaje de los elementos desmontados...
    Juntas y tornillos ya en disposición:
    Subchasis fuera, listo para limpieza...
    Procedimiento de extracción de motor, sin pluma, pero con la inestimable ayuda del pie de motores:
    Más material nuevo, retenes de caja de cambios, soportes de motor nuevos, tapón de cárter...
    Motor fuera:
    Caja para limpiar... ha habido faena ahí! Se formó una pasta verde ahí estos días en el local con la humedad, que telita...
    Toda la instalación, se va a repasar entera de enfundados y corrugados, gracias a una instalación donante de un coche moderno:
    Ya que nos poníamos, una manita de pintura al bloque no le venía mal, así que allá vamos! Aproveché para cambiar la junta y retén de la bomba de aceite, así como sellar el carter con silicona RTV de juntas. En coches modernos hacen buen trabajo, vamos a ver qué tal se porta con éste. Veremos si es capaz de sellar adecuadamente sin fugar...
    Retenes de la caja fuera:
    Un pequeño fregado a la caja, me hubiera gustado lavarla más a fondo pero por temas logíosticos ha sido imposible... asi que así se va a quedar:
    Y ya lo tenemos dentro otra vez. Ahora ya solo es montar, montar y montar...
    Junta y tornillos, llegó el momento de meter culata, repasada y descarbonizada, con retenes nuevos:
    Reconozco que apretando el tercer tornillo en la última fase de 90º cagué blando, porque se empezó a sentir flojete, pero nada, finalmente todo en orden, por un momento temí una pasada de rosca...
    Y hasta aquí dio de si...
Nombre: IMG_20180316_185730.jpg
Visitas: 261
Tamaño: 118.6 KB
    Última edición por Tiparraco; 09-04-18 a las 23:47
  5. #205
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    No se ven las fotos
  6. #206
    He revisado la configuración de la galería de Google, quizás estuviera ahí el problema...
  7. #207
    Sigo sin verlas.
    Sigo sin verlas.
    +1
    Pero mucho ánimo. Lo q cuentas son buenos progresos
  9. #209
    21 Sep, 06
    El mundo
    Tampoco las veo.
  10. #210
    Lo reviso otra vez, volveré a colgar los enlaces desde casa, que ahora me pilla fuera.
  1. astra coupe bertone 2.2
    Por cano18 en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-07-15, 02:59
  2. me voy a picar con un astra bertone turbo
    Por juanje5_5 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 11-08-13, 14:41
  3. Suspensión en Astra G Bertone
    Por pelohuevo en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 26-06-13, 21:50
  4. Opel astra bertone
    Por dani_mk3 en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-02-13, 21:36
  5. Astra (G) 2.2 DTI BERTONE
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-01-07, 20:57
