Página 10 de 13 PrimerPrimer ... 89101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 129
Tema: Kadett GSI 16v de Germani Julius
  1. #91
    Cita Iniciado por inigotuning Ver mensaje
    Cual es el defecto de función en el cuarto cilindro? A ver si un día de estos cojo una culata y le echo un ojo.
    Lleva un agujero ciego que deforma el port de admisión del cilindro 4 y hace que no sea redondo, no se aprecia bien en esta foto pero la culata de arriba está original y la de abajo lo tiene modificado
  2. #92
    18 Dec, 06
    Es algo en lo que no me había fijado. Esta bien tenerlo en cuenta. Gracias!
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
  3. #93
    Bellvís
    Una cosilla, estamos montando un XE en un astra, con la instalación de calibra, y nos sobran estos tres cables, alguien sabe qué son?
    COLOR
    1 blanco/rojo
    2 verde/negro
    3 azul/negro
Nombre: CALIBRA.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 120.1 KB
  4. #94
    Ahora no tengo los esquemas para mirar... pero de momento desapruebo la regleta!! Jajaja.
    Cuando echéis eso a andar, mejor estañar todo bien para evitar gremlins.
    De noche miro esquema, si no os ayudó alguien antes.
    Bellvís
    Jajaja es provisional no te preocupes jajaj. Ok merci!!!
  6. #96
    ¿Damos por hecho que es una Motronic 2.5?
    No tengo los esquemas del Calibra, pero debiera compartir colores con Astra y sale esto:
    Rojo-blanco se va al ordenador.
    Verde-negro es la señal de vueltas de cigüeñal, junto con el verde rojo que habréis conectado.
    Azul-negro se va al caudalímetro.
    Bellvís
    Buenas! Sí, es un 2.5. Muchas gracias, a ver si lo terminamos, muchas gracias!!
  8. #98
    Bellvís
    Buenas, estamos montando el Seh del Kadett de rallies al Kadett que tengo ahora y tenemos el mismo problema que sale en todos los swaps: no llega corriente a la bomba de gasolina. El motor donante es un Seh fase 1, con su centralita correspondiente de dos hileras de pins. El coche es un fase dos, con su instalación y su centralita de tres hileras de pins. La bomba funciona alimentándola directamente con la batería, pero en el coche no va. Qué puede ser?
  9. #99
    En estos casos creo q pasaba por la piña redonda de la instalación la bomba. Quizá cambie de posición el cable.
    Lo digo a bote pronto, tendría q revisar esquemas para confirmarlo, pero visualmente podrás verlo rapidamente
  10. #100
    Los fase 2 no tienen precarga, vamos, que la bomba no funciona solo con el contacto, si el motor no gira, la bomba no arranca. ¿o es que tirando a arrancar tampoco funciona?
  1. Restauración del Kadett de Germani Julius
    Por Germani Julius en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 126
    Último mensaje: 30-10-17, 00:54
