Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Tapón de aceite motor c18xe
    30 Dec, 15
    Valencia
    Predeterminado Tapón de aceite motor c18xe
    Hola. Hoy he cambiado los dos tubos de respiración de la tapa de balancines, ya que no eran todo lo hermético que debieran y escapaba vapor de aceite que cuando condensaba me ponía todo perdido.
    También me di cuenta que alrededor del tapón de llenado escapaba algo que corría por donde van los cables de bujías y manchaba también.
    Compre en autodoc los manguitos y van de cine, pero encontré en ecat 24 la referencia de una goma para el tapón del c18xe y en autodoc también estaba, así que la pille. Problema, si la pongo en el tapón no rosca y en el cuerpo de motor tampoco rosca.
    La referencia de mi tapón es gm 90412508
    Alguien puede arrojar luz sobre el asunto? En esa página vi otros tapones pero no pedí porque el mio esta bien.
    Pongo fotos
    Los tubos de topran nuevos
    Foto del hueco de cables de bujías que se pringa de aceite del tapón
    Enviado desde mi ASUS_X008D mediante Tapatalk
    ¿Le has quitado la junta vieja antes de poner la nueva?
    30 Dec, 15
    Valencia
    No llevaba junta...
    Desconozco si la junta es la misma q la de los seh/ne/xe, pero en esas ocasiones no es teórica, redonda, si no q es plana. Quizá no corresponda esa junta???
    30 Dec, 15
    Valencia
    Deberá ser, pero me sale esa referencia.... Quiza me equivoque
    La ref es 6 50 463 si no me he equivocado al copiarla
    yo las puse nuevas tanto en el 8v, como en el C20xe y efectivamente es plana. esa torica redonda seguro que no es
    El c18xe lleva un tapón diferente a los viejos, y la junta no es plana es tórica como esa que sale en las fotos. Si no entra es que o bien está la junta vieja aplastada debajo o que al estar nueva la junta el tapón entra mucho mas duro como es normal. No es la ref. de la foto pero es el mismo sistema.
    oído cocina
    30 Dec, 15
    Valencia
    A vale, gracias. Sera que esta muy nueva y no hay quien la gire. El tapón es así, desde luego, pero al tener esas aletas en el cuerpo, cuesta aplastar la junta para que entre. Lo probaré de otra manera a ver si lo consigo. Gracias de nuevo
  1. Aceite por el tapon de llenado
    Por pisu.vectra gt en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 05-05-14, 20:09
  2. Pérdida aceite por el tapon de llenado
    Por eusko_astra en el foro Mecánica
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 17-06-13, 19:51
  3. Salta aceite x el tapon de la tapa balancines
    Por manuyaitor en el foro Mecánica
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 26-06-08, 11:09
  4. Me pierde aceite por el tapon de arriba
    Por Pocket_GSi en el foro KaDeTT
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 01-02-07, 18:21
  5. Respuestas: 16
    Último mensaje: 02-01-05, 21:56
