Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Comprobar cuadros astra gsi , kadett etc
    10 Jan, 15
    Question Comprobar cuadros astra gsi , kadett etc
    Hola
    Para comprobar los marcadores de kadett digitales tengo la ficha blanca y mando marrones por un lado y negros por otro
    Ahora bien, con los de agujas, astra , calibra etc .. que debo hacer? tengo las fichas también pero ayer hice eso mismo y empezó a echar humo! menos mal que era de un astra diesel con el que hice la prueba
    Gracias!
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cita Iniciado por edgras Ver mensaje
    Hola
    Gracias!
    No entiendo bien tu pregunta, si quieres comprobar un gigital de Kadett sin montar, tienes que unir todos los cables negros por un lado, y todos los marrones por otro, y probar en una batería, los negros a positivo y los marrones a negativo, y verás que el cuadro se ilumina y hace el chequeo, e imagino que los demás será igual, por que los colores son lo mismo, yo cuando lo compré lo probé así, un saludo y feliz año compañero.
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
    10 Jan, 15
    Los digitales los compruebo sin problema, pero ayer probando un de astra empezó a echar humo. hice la misma operación, negros a un lado y marrones a otro con la ficha correspondiente
    pd: felis año para ti también!
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Creo que habia un negro que no era positivo, has probado a conectarlos sin ficha empalmando todos.
    10 Jan, 15
    No, cogí la ficha que tenía puesta el marcador, cogí los 2 negros y los 3 marrones si no me equivoco , le puse cable a positivo y otro a negativo y a probar
    De los negros, uno es negro entero y otro tenía una raya verde creo
    De los marrones, uno era marron y dos llevan otro color creo
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Los positivos bajo contacto son negros enteros, en kadett el negro-verde corresponde a un intermitente no se ahora si es izquierdo o derecho, para saberlo miras en el coche por el vano los colores de cada uno, solo conecta los negros enteros todos y los marrones enteros sin ningun color.
    10 Jan, 15
    Probaré de nuevo hoy! gracias compi
    anniel Guest
    ya hubo alguien con esta duda dentro del foro, Lo mejor ponerlo en marcha y ver si esta en buen estado, en principio diria que al menos el panel de la velocidad tiene pinta de estar k.o.
    Para encenderlo, vectra16v.com y mira esquema. Asi de cabeza 2-3 negros a positivo y 3-4 marrones a negativo.
  1. Como comprobar funcionamiento cuadro digital kadett gsi
    Por jorgeeito en el foro Electricidad
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 23-02-15, 21:08
  2. Cuadros digitales
    Por UZIELGAL en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 09-03-13, 22:44
  3. Comprobar compresion
    Por cz_gsi en el foro KaDeTT
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24-02-07, 20:01
  4. Cuántos modelos de cuadros digitales hay?
    Por MrZoGs en el foro Personalización
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 15-01-06, 16:00
  5. Comprobar compresión
    Por kepler en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-09-03, 14:38
