Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 5678 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 79
Tema: Restauración Opel Kadett GSI SEH..Back to the future!!!
  1. #61
    Bueno, pues así en fotos ni tan mal! Con las rejillas en negro, como dices, ganará muchos enteros!
    De los tapizados, y estando como está, no te merece más la pena tapizarlo original?
  2. #62
    Tenerife
    el fin de semana pasado ya le di un repaso con pintura texturizada a la rejilla, taloneras y algunos detalles, ha pegado un buen cambio con esos pequeños detalles...
    los sillones del coche están en buen estado, el tema son los paneles delanteros que les hicieron una aberración, me gusta el hierro original, pero había pensado en darle un toque personal, no he descartado conseguir las piezas originales en buen estado,,,,
    con el poco tiempo libre que tengo, intento acabarlo lo antes que puedo, por cierto, que métrica tiene la famosa llave cuadrada del tornillo de carter??? y el propio tornillo??? quiero cambiarlo por uno hexagonal,,,
  3. #63
    Llave cuadrada del tornillo del Carter? Nunca vi uno en un Gsi. Se lo pondrían,pero suelen llevarlo Renault
  4. #64
    Si es cuadrado el tornillo me temo q no es el original.
  5. #65
    Tenerife
    Por lo visto lleva un tornillo de Renault, lleva una llave 8 macho cuadrada, el caso es que mi ex 16v también tenía un tornillo como ese, menuda coincidencia....
    Doy por finalizado el repaso al motor, con lo siguiente:
    -Cambio de aceite total 10w40, el que tenía salio en un estado bastante lamentable, cuando compre el coche le había echado 1 litro para evitar futuras liadas, no quiero imaginar como estaría antes de rellenar,,,
    -Filtros de aceite, gasolina y aire: el de gasolina y de aire eran los últimos que puse yo, hará unos 4 años, ya os podéis imaginar,,,,el de gasolina estaba en un estado lamentable, espero que la bomba no haya sufrido mucho, fue cambiarlo y empezó a sonar el zumbido de la misma,,,
    -Termostato de 83 grados
    -Junta de tapa de balancines de corcho, tenía la de plástico y todo perdido de aceite, le puse un fino hilo de nural por ambos lados y apriete en espiral a dedo, esperemos que aguante un par de años al menos,,,
    Ahora el motor suena muy bien, ya que se terminó de rodar (de corte en corte imagino) después de reconstruirlo, ralentí perfecto, nada de sonido a taques al arrancar ( lo hacía con aceite guarro)
    -Limpieza de la admisión y reapriete de mangueras, la mayoría eran nuevas,,,
    Solo falta rodarlo un poco para que desperece el chato, me faltan detalles de electricidad, lo estoy tomando con calma,,,
    Una fotillo del motor, tengo que limpiarlo,,,,
Nombre: IMG_6088.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 106.9 KB
    Última edición por maykeyason; 25-09-17 a las 11:10
  6. #66
    Felicidades, a rodar sin miedo
  7. #67
    Tenerife
    Bueno el chato fue llevado a la itv y me tiraron por los frenos traseros, hay uno que se ha quedado un poco agarrado, me ha dado mas de 30% de descompensación, primero mirare a ver que me encuentro y aprovechare y los renovare un poco,,,,,
    el coche hizo unos 50 km y me sorprendio lo bien que iba en carretera, ni un tiron, fuerza desde abajo, nada de ruidos raros, pendiente de llevar a alinear proximament,,,
    como nota negativa, imaginaba que saldria algo, ya que me lo tome como un test, de vuelta de la itv se me subio la temperatura al maximo, parpadeando al final zona roja por segundos, ya que pude parar en una gasolinera muy cerca del destino, hacia mucho calor y tampoco ayudo, pero me sirvio para detectar que algo fallaba en el circuito,,,
    ya una vez el coche mirando con calma, me encontre con que el electro fundio el fusible, imagino que de saltar tan seguido en la itv al estar parado y que en un tramo en carretera lo puse a 150 aprox para ver que tal se comportaba,,,
    apuesto por radiador obstruido, haciendo limpieza de las cosas que habia sacado del maletero al adquirir el coche, encontre un tapafugas, por lo que me imagino que habra hecho de las suyas,,,,
    he comprado refrigerante 50%, termostato 82º y termocontacto 88º, voy a limpiar el circuito (no lo habia hecho, fallo mio) con un producto que he comprado para dejarlo cristalino, engrasare y revisare el electro, probablemente entre que estaba fijo saltando y que ya no funcionara como antaño pego el bombazo, tema de junta de culata y bomba casi descartado....
  8. #68
    Bueno, males menores y solucionables. Un repaso cuanto antes a esos frenos volver a pasar y a funcionar
  9. #69
    Tenerife
    A ver si alguien me puede ayudar,,,, he limpiado el circuito de refrigerante hasta que el agua salio cristalina con producto especifico, no había mucha mierda, el radiador si se notaba que estaba algo mas obstruido, pero no mucho,,
    he puesto fusible nuevo de 30A del electro, ya que se había derretido por quedarse funcionando mucho rato antes de la subida de temperatura,,,,
    , nada mas tocar claxon he visto cielos abiertos, ya solo faltaba ver saltar el electro,,,,termocontacto que salta a 88º nuevo tb,,,
    he quitado el termostato por precaución, aunque previamente había probado en un cazo que abría perfectamente,,he dejado circuito abierto,
    al principio como es lógico ha tardado en pillar temperatura, cuando ha llegado al tercer bloque (15 min aprox) siempre a ralentí, ha saltado el electro y ha empezado a parpadear el cuarto bloque, cuando el electro ha parado, se ha quedado el tercer bloque parpadeando, se quedaba entre el segundo y tercer bloque, luego se repetía la operación anterior,,,
    que rango de temperaturas tenia el cuadro digital?? me parece raro que salte entre el 3º y 4º bloque un termocontacto nuevo que abre a 88º y con refrigerante a 50% nuevo,,,,
    voy a comprar un sensor nuevo de temperatura de cuadro para ir descartando,,,
    no me he quedado contento al ver parpadear el 4º bloque, aunque fuera segundos, el circuito no tiene sobrepresion, ni burbujas,,, la bomba se cambio hace un par de años aunque tp la descarto,,,,
    edit: empiezo a pensar que el ventilador debe tener mal alguna resistencia o algo, no es norma que se lleve un fusible de 30A tan fácilmente hasta derretirlo....
    Última edición por maykeyason; 27-11-17 a las 17:31
  10. #70
    En cuanto a q el refrigerante sea nuevo o viejo te da lo mismo. El tercontacto cerrará el circuito cuando el refrigerante llegue a la temperatura idónea independientemente de la calidad del líquido. Podrá llegar antes o después por la calidad pero la temperatura es la temperatura.
    Hace mucho q no uso el gsi de mi hermana pero creo q ahí estaba el rango de saltar, entre el tercer y cuarto bloque
