Página 38 de 42 PrimerPrimer ... 283637383940 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 371 al 380 de 419
  1. #371
    Pintan bien esas barras traseras
  2. #372
    Vaya Gr.A encubierto que te estás haciendo, jajaja. Esto es un no parar, tienen buena pinta las reformas del eje trasero, y no conocía esos refuerzos laterales de Saab para el anclaje del puente.
    Saludetes.
    Esos refuerzos los tengo que mirar para el corsa, me parece buena idea para darle más solidez a la trasera.
    Perdón por la ignorancia, al triangular el eje trasero, que se mejora exactamente? Anulas parte de la torisón del propio eje, no harás una trasera muy viva?
  4. #374
    Si no me equivoco has mejorado esos soportes no? Los de saab simplemente son una pretina uniendo el soporte del puente verdad?
  5. #375
    Reduces algo de divergencia en apoyo (carga lateral). Al contrario, giras menos pero tienes más estabilidad. El problema es que según de donde tires al centro del puente puedes tener luego alteraciones de geometría raras, la cinemática de la suspensión pasa a ser una incógnita.
  6. #376
    16 Feb, 13
    Mordor
    Actualizamos un poco el tema con los ultimos avances.
    La dirección electrica me tiene bastante descontento, pienso que la señal de velocidad no la coge adecuadamente, ya que cuando el coche esta parado unas veces asiste bien y otras nada. Por otro lado la dirección la noto algo flotante al no endurecer apenas la asistida en marcha. Probare a sacar una señal de la caja con un trasductor, pero seguramente la proxima cosa que haré será la de volver a la dirección hidraulica...
    Al llevar cazoletas del muelle que rebajan "-10mm", con el avance que llevo actualmente, estaban constantemente rozando con la copela, con lo cual embutí la mangueta hasta un total de -22mm y puse las cazoletas de serie con buen resultado. Con esta medida el palier ya queda muy justo con la mangueta.
    Por suerte la barra de dirección sigue quedando perfectamente recta. No se aprecia mucho pero ahi van unas fotos.
Nombre: 20170816_104622.jpg
Visitas: 537
Tamaño: 63.6 KB
ID: 56869Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170816_104709.jpg
Visitas: 529
Tamaño: 78.2 KB
    Por otro lado termine de montar el motor de reserva con la bomba del xev y la culata trabajada. La intención con este motor es la de ir probando cosas como: chip eds que sube el corte, arboles dbilas 272º, colector de admision variable (z18xer)...
Nombre: 20170630_180318.jpg
Visitas: 596
Tamaño: 120.5 KB
ID: 56860Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170708_121527.jpg
Visitas: 586
Tamaño: 123.9 KB
ID: 56863Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170708_121505.jpg
Visitas: 565
Tamaño: 123.5 KB
ID: 56862Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170701_125038.jpg
Visitas: 570
Tamaño: 103.2 KB
    Fue todo un quebradero de cabeza adaptar la chupona pero finalmente se consiguió.
    Por ultimo, y tras mucho tiempo detras de un motor de estos, finalmente salió el que va a ser mi proyecto a largo plazo, un x22xe para montar un c22xe.
Nombre: 20170729_123754.jpg
Visitas: 566
Tamaño: 103.8 KB
ID: 56868Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170729_121527.jpg
Visitas: 547
Tamaño: 125.2 KB
ID: 56867Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170729_110352.jpg
Visitas: 583
Tamaño: 71.3 KB
    Esto es algo que me lo tomare con mucha calma y habiendo hecho todas las pruebas que necesite en el otro motor.
    Como curiosidad, el x22 lleva la varilla del aceite donde el 20xe lleva un tapon.
Nombre: 20170729_110443.jpg
Visitas: 549
Tamaño: 78.2 KB
    Y esta la diferencia del volante de serie y del 20ne que esta puesto provisionalmente.
Nombre: 20170723_135301.jpg
Visitas: 567
Tamaño: 101.6 KB
  7. #377
    Quizá porque ese motor iba montado longitudinal?
  8. #378
    Yo lo estuve pensando si finalmente descartaba el X30XE...
    Pregunta: Abriste la bomba del X20XEV? Es del tipo Z20LET? Por curiosidad.
  9. #379
    Es la misma bomba Dani. Las dos variantes con distinto número de lóbulos aparecen en ambos motores.
    Guay. Tengo visto ya algún que otro X20XEV apretao y rindiendo potencias de campeón jajajaja. Es una opción poco valorada, pero en QED tienen prácticamente lo mismo para hacerte un petardo bueno, si de mano te vas a gastar €€€€.
