Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Calibra - no encienden los 4 intermitentes con la alarma
    Predeterminado Calibra - no encienden los 4 intermitentes con la alarma
    Buenas,
    el caso es que cuando meses atrás la alarma de serie funcionaba perfectamente.
    sonaba la bocina correspondiente y encendian los 4 intermintentes.
    de repente solo pita. los 4 intermitentes ya no saltan (con la alarma)
    con el correspondiente pulsador interno si, pero con la alarma no.
    ¿acaso llevan relé aparte ? ¿centralita alarma? que otro motivo puede ser ?
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Has probado a desenchufarla y ponerla otra vez?
    enviado desde el movil.
    se ha desconectado bateria varias veces (por otros temas)
    así que reseteada tiene que estar
    23 Jul, 13
    Pues echale un ojo a la centralita, desconozco si lleva un relé, que es cobra?
    05 Feb, 06
    Segun esquema electrico la centralita de alarma saca 2 cables por los pines 12(Izq) y 25 (derecha) que van directamente a los cables de positivo de encendido de las bombillas (se juntan con el cable del mando de intermitentes y con el boton de 4 intermitentes).
    Mirate que los pines 12 y 25 de la centralita de alarma (colores negro-blanco y negro-verde) te den 12V respecto de masa cuando salte la alarma y asi asegurar que la centralita esta bien.
    Decir que la centralita de alarma del Calibra, y la del Vectra tambien, son "inaccesibles"
    . Hay que desmontar el salpicadero del coche para acceder a ella...
    Por suerte, supongo que al mover el cableado/conector, estos vuelven a funcionar correctamente. Asi que entiendo que un mal contacto...
    foto de la ubicación. lleva un tornillo a cada lado. el de la derecha es inaccesible
    (lo de al fondo a la derecha es la centralita motor pies copi para que os hagáis la idea, y justo arriva la tobera del aire derecha)
Nombre: IMG_8527.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 84.3 KB
    Q rato me parece eso. Nunca me tocó soltarla, pero q haya q quitar el salpicadero para ello buen follon xd
  1. [OMEGA] luces de los mandos del climatizador no se encienden
    Por alex79 en el foro Electricidad
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 11-12-16, 19:14
  2. [CORSA] No me van los intermitentes
    Por Tigra-BCN en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 17-10-15, 09:30
  3. Respuestas: 11
    Último mensaje: 03-11-06, 13:44
  4. LUZ DE BATERIA Y FRENOS SE ME ENCIENDEN EN EL CUADRO
    Por ASTRANAUTA en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 31-10-06, 00:19
  5. Una de intermitentes
    Por rbn en el foro Electricidad
    Último mensaje: 15-01-06, 20:30
