Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Ideas como montar correctamente un Catch tank en 20XE
    26 Jan, 07
    Yo lo llevo como la opcion 3 pero con un tubo llevando el minifiltro hasta abajo,por detras de la cuna,para que suelte las gotas en el suelo(que apenas echa) y para que no me meta vapores en el vano motor,que al final se nota el olor dentro del habitaculo
    11 Oct, 16
    Que clase de filtro le pusiste? No se tapona con el tiempo?
    Ya lo he montado como dije con 1 entrada y 2 salidas, taponando la pequeña de la tapa de balancines. Para el tubo gordo he utilizado un manguito de recirculacion de gases con 1 metro suficiente. El pequeño lo he puesto de gasolina, no se que tal le sentarán los vapores...
    De momento he dejado el bote vacío sin estropajos ni nada, a ver si me aguanta unos cuantos km para hacer la prueba, o se funde antes el bote.
    Enviado desde mi Astra GSI 8V
    16 Feb, 13
    Area51
    Al final me he puesto manos a la obra, como el catch tank que tenia montado en el 8v era solo de dos bocas, lo he pasado a 4 con un poco de masilla epoxi. También le he soldado un pequeño tubo de cobre para canalizar los gases a la parte baja, y le he hecho unos agujeros por si se llena mucho el deposito puedan seguir saliendo.
    Estoy contento con el resultado. Me quedé sin tubo y le he puesto de manera provisional una manguera.... jejeje
    Última edición por Limp!; 07-05-17 a las 20:01
    De nuevo a por los 200
    Pues parece q ha quedado bastante bien no?
    Te ha quedado bastante bien.
    Una cosa que se hace para aumentar la eficiencia captando las gotas de aceite es meterle lana metálica.
    Saludetes.
    11 Oct, 16
    Te ha quedado muy curioso. Excepto la manguera que pronto cambiarás claro.
    El mío en los 400 km que lo llevo puesto tan apenas ha soltado una cucharilla de café de aceite. Pero un dedo de "agua turbia" que luego se vuelve a evaporar. Viendo que el invento funciona, más adelante haré un recipiente mejor. Un saludo.
    Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Saludetes.
    correcto, pero para estar seguro que el motor no aspirará la lana bajo ningún concepto hay que poner una malla a la salida
    que problema podemos tener teniendo las 2 entradas tapadas?
    11 Oct, 16
    Primero decir que personalmente no tengo ni idea, pero me fío de los que saben más que yo.
    En la tapa de balancines se puede tapar el agujero pequeño, porque ambos están en contacto con la misma atmósfera bajo la tapa.
    Lo que sí es necesario es que ambos estén conectados en la mariposa, porque a mariposa cerrada sólo funciona el pequeño. Si no se hace así, se pueden generar sobrepresiones que hagan fugar por la junta de la tapa de balancines u otras juntas/retenes.
    Además no recuerdo donde leí que los gases ligeros ayudan a lubricar la mariposa.
    14 Jan, 20
    Refloto este hilo porque me ha surgido una duda sobre este tema y me han recomendado leer todo lo que habéis comentado por aquí.
    Aunque lo he intentado entender sigo con alguna duda para mi C20XE.
    Yo tengo:
    El tubo gordo que sale de la tapa de balancines a un catch tank (1 entrada 1 salida) y del catch tank a la entrada gorda de debajo de la mariposa.
    El tubo pequeño que sale de la tapa de balancines lo tengo conectado a su lugar correspondiente debajo de la mariposa de admisión.
    Mi pregunta es ¿que ventajas o inconvenientes tiene dejar al aire el tubo gordo de salida del catch tank y poner un tapón a su entrada gorda correspondiente de debajo de la mariposa?
    Siempre dejando el tubo fino en su lugar de origen.
  1. [C20 XE] Catch Tank
    Por Flama en el foro Mecánica
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 25-08-08, 10:10
  2. Mi nuevo catch tank casro
    Por NINJA en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 02-03-08, 21:26
  3. Respuestas: 27
    Último mensaje: 18-01-07, 20:04
  4. Catch Tank Parte Ii . Echadle Un Ojo.
    Por VectraSound en el foro General
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 12-02-06, 17:33
