Página 5 de 70 PrimerPrimer ... 345671555 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
  1. #41
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Por fin levante culata al 16v.... Una kolben acabada en 700
Nombre: ice_2017-01-30-16-59-32-991.jpg
Visitas: 1018
Tamaño: 90.8 KB
Nombre: ice_2017-01-30-17-00-02-153.jpg
Visitas: 1009
Tamaño: 70.3 KB
    El bloque tiene 2 camisas (cilindros 1 y 2) con oxido de haber entrado agua, y una asquerosa pasta negra que tuve que rascar bastante.
    Por suerte ninguna camisa tiene rayadas ni surcos ni nada.
Nombre: ice_2017-01-30-17-03-39-736.jpg
Visitas: 1011
Tamaño: 49.7 KB
Nombre: ice_2017-01-30-17-05-01-526.jpg
Visitas: 1022
Tamaño: 58.4 KB
    Ahora haber si saco un rato y despeloto el bloque al completo
    Y de regalo una fotito de 2 GSI de diferente padre y madre
Nombre: ice_2017-01-20-13-11-43-691.jpg
Visitas: 1005
Tamaño: 71.3 KB
    También le hice una mejora que necesitaba muchísimo. Le e puesto unos koni amarillos. Solo encuentro fotos de los traseros, con los delanteros fui por faena y no tire fotos jajajaja
    escribo esto bajo los efectos de un caldo de gallina con tropezones de peyote
    Última edición por focussero; 31-01-17 a las 13:16
  2. #42
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Primer problema dinámico grave, la cremallera o soportes tienen algún tipo de juego. Cuando giro mas de media vuelta de volante se nota como hace oscilaciones la dirección, y al querer volver a volante recto va duro aveces y no retorna como deberia, llegando a ser peligroso.
    Podrian ser de los soportes de la cremallera? Recuerdo algún problema similar en los kadett, puede ser?
  3. #43
    Las direcciones solían tener un problema en el propio mecanismo piñón-cremallera que hacía que se enganchara en algún punto del recorrido.Ésto se mitigaba cambiándole el liquido de dirección, y en casos extremos sustituyendo la cremallera. Si no tienes ningún brazo ni ningún soporte flojo, pueden venir por ahí los tiros.
  4. #44
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Tras el primer síntoma el cambio del liquido fue lo primero que hice (dexron II) pero nada mas a mejorado que va un poco mas suave, pero se engancha igual en ciertos puntos. Las barras/rótulas están bien sujetas y sin juego
    Me temo que me tocara sacarla entera y comprobar estado, y si se tercia substituirla
  5. #45
    13 Jul, 15
    Parla
    Enhorabuena por ese Astra, sigue dándole duro, que lo vas a dejar precioso.
  6. #46
    Si sabemos fijo q es la cremallera una vez fuera te saldrá a cuenta repararla o meter otra. Cuando la desmontes mira bien los soportes y cercanias
  7. #47
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    He mirado precio de mandarla a reparar y se va de 100 a 250e depende del daño.
    Así que tiraré por una de desguace
    Te refieres a que revise el cortafuegos de chapa donde acolla en búsqueda de grietas y tal, verdad?
    Cita Iniciado por javi2.0seh Ver mensaje
    Gracias!
Nombre: ice_2017-01-24-12-54-16-797.jpg
Visitas: 942
Tamaño: 57.6 KB
    Última edición por focussero; 08-02-17 a las 09:55
  8. #48
    Correcto, justo eso me referia
  9. #49
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Perfecto, me sonaba algo que eran propensos a agrietar y coger juego.
    A ver si puedo liarme este finde y la saco.... Aunque quizás espere a la semana que viene, que he pillado cuna y trapecios de saab, y ya cambio todo del tirón jejeje
  10. #50
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Actualizo un poco, porque no solucione aún tema vibraciones. Ya que al final el coche me empezó a dar problemas de tirones y relenti, hasta llegar a apagarse y no encender más. (Cambiados sensores de admisión, caudalimetro y lambda, ya que marcaba errores 73-74 y alguno más).
    Así que lo apalanque en un rincón de la nave, y este verano si todo va bien le meto el 16v para dentro, junto con el resto de mods que serán:
    -Motor c20xe reconstruido completo
    -Cuna+trapecios de Saab
    -Cremallera recortada
    -Frenos 288
    -Cambio de silentblocs y copela (probablemente pase a poliuretano)
    -Barra de torretas
    -Tapizar techo
    -Repintado
    Esta Semana que viene me deberían de llegar los casquillos del cigüeñal y los aros. Y para el mes que viene compraré los de árboles y la bomba de aceite + todo el kit de juntas Víctor reinz
    Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
    Última edición por focussero; 21-04-17 a las 13:51
