Página 34 de 42 PrimerPrimer ... 243233343536 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 331 al 340 de 419
  1. #331
    16 Feb, 13
    Mordor
    Pues si que ando a vueltas con los soportes si... Mi idea principal es la siguiente. Lado distribución, aprovechando el soporte del x20xev. Esta opción solo es valida para distribuciones con tensor automático. Del soporte al chasis tengo dudas, ya que utilizando el original del astra g, la caja de filtro dudo que entre, y por debajo del larguero no se que opciones tendría.
Nombre: mount3.jpg
Visitas: 560
Tamaño: 76.2 KB
ID: 55546Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mount2.jpg
Visitas: 590
Tamaño: 75.3 KB
    Por otro lado, el lado de la caja, lo suyo sería aprovechar una carcasa de f18 para poder meter los internos de una f20. La pega es que se tendría que pasar a embrague hidraulico.
Nombre: s-l1600.jpg
Visitas: 543
Tamaño: 196.7 KB
ID: 55544Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PartImage_8b54d11b-deb6-44ea-b0fd-d8d18d39d1fb.jpg
Visitas: 504
Tamaño: 44.1 KB
    Con esto ya podriamos hacer algo similar a lo que tiene el Adam R2, ya que el astra g de serie trae el soporte embutido en el larguero.
Nombre: opel_adam_r2_magyarorszag_009.jpg
Visitas: 532
Tamaño: 83.9 KB
ID: 55542Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: motoropel.jpg
Visitas: 486
Tamaño: 159.8 KB
    En el Adam R2 del ZGZ Opel day, tambien me fije en que tenía un tirante desde los soportes, por debajo del larguero hasta la cuna. Lastima que no encuentre ahora la foto, pero sería otra opción para solucionar el tema de los refuerzos, y ademas podria utilizar los agujeros roscados de los soportes.
    En fin muchos frentes abiertos...
  2. #332
    16 Feb, 13
    Mordor
    Adjunto guia para conversión a pedal hidraulico de saab.
    http://photo.platonoff.com/Auto/2006...ch_Conversion/
    Me da a mi que por el tamaño que tiene el pedal, con el motor electrico de la asistida eso no me entra
  3. #333
    Pregunta, retrasando los soportes del motor, qué vas ha hacer con los palieres? Si no me falla mi visión espacial, te van a trabajar de diferente forma, no? Será bueno para las homocinéticas?
  4. #334
    Siempre vi los daewoo con su embrague hidráulico y al menos en el lado caja no se antoja muy complejo la verdad. El tema de pedal no lo tengo mirado, pero échale un ojo quizá sea una moda buenísima para todos
    El bombín esclavo va fijado en un soporte q va atornillado a la oreja q tienen nuestras cajas vacías y al tornillo q hay más arriba q la une al bloque motor. Internamente la horquilla diría q es igual
    Última edición por K_V6; 18-01-17 a las 21:32
  5. #335
    Tóma ya! Esta del Daewoo no la sabía, y el soporte de la caja tampoco lo había visto, aunque creo que para eso necesitas carcasa de F16, los traseros creo que la F20 no los lleva.
    Jesús, el tema de soportes, no es problema. El motor no varía su posición, solo dónde ancla al chasis (es decir, más cerca de las copelas, más retrasado). Mismamente, Astra G's Z20/X20 van así.
  6. #336
    Mañana te confirmo lo de la f20 si me acuerdo, pero me quiere sonar q tambien trae esa oreja "extra"
  7. #337
    16 Feb, 13
    Mordor
    Desconocia por completo ese soporte de daewoo. La verdad es que es un armatoste de mucho cuidado.
    El otro día de desguacing pasando por la zona de saab me acorde de lo que dijo Dani sobre el refuerzo del eje trasero.
    Adjunto foto.
Nombre: 20170119_110500.jpg
Visitas: 553
Tamaño: 72.2 KB
    No es dificil de hacer y la verdad es que tiene pinta de ayudar bastante.
    Tambíen me hice con unos refuerzos de cuna a tunel de escape que trae el astra g. Estuve tanteando la posibilidad de incluirlos con alguna modificación.
    Fotos de astra g y j.
Nombre: img_0822de28.jpg
Visitas: 599
Tamaño: 107.5 KB
ID: 55673Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: img_1303w.jpg
Visitas: 557
Tamaño: 219.8 KB
  8. #338
    16 Feb, 13
    Mordor
    Actualizo con una duda que a salido al empezar a adaptar los refuerzos de cuna a tunel de escape.
    Adjunto unas imagenes. La verdad es que se complica bastante realizar estas cosas sin elevador...
    Al llevar al sitio el refuerzo, se ve que se queda con un angulo bastante abierto, al mismo tiempo queda un poco mas bajo de lo que esperaba. De esta manera creeis vosotros que sería efectivo? La idea, es que una vez realizado ambos refuerzos unirlos mediante otro perfil.
Nombre: 20170304_130224.jpg
Visitas: 510
Tamaño: 114.4 KB
ID: 55945Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170304_130255.jpg
Visitas: 512
Tamaño: 87.6 KB
ID: 55946Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170304_131137.jpg
Visitas: 517
Tamaño: 108.6 KB
    Y esta de como esta el coche actualmente
Nombre: 20170218_184233.jpg
Visitas: 516
Tamaño: 79.6 KB
  9. #339
    16 Feb, 13
    Mordor
    Al final así han quedado ambos lados junto con el refuerzo que tengo actualmente. Faltaría rellenar el hueco de los refuerzos. Comentar que en el tunel de escape los tornillos iran atados mediante tuercas remachables o tuercas soldadas en su defecto.
Nombre: 20170304_190929.jpg
Visitas: 513
Tamaño: 116.6 KB
    Por otro lado también e empezado a realizar los tirantes desde los largueros a la cuna. El perfil rectangular no lo he hacercado mas hacia los trapecios ya que sino veia imposible sacar los colectores de escape sin demontar cuna... Posteriormente ya se le añadiran unas cartelas.
Nombre: 20170305_174837.jpg
Visitas: 520
Tamaño: 91.0 KB
    También e presentado el tirante que funcionara a modo anti-par para el motor, para ver mas o menos como quedaría respecto a la barra de la cuna.
Nombre: 20170305_174917.jpg
Visitas: 501
Tamaño: 52.1 KB
    Poco a poco parece que va cogiendo forma.
  10. #340
    Pesaste el coche antes de tanto meter hierros? Por curiosidad de cuánto ha engordado. Un excelente trabajo pinta, a ver si es igual de efectivo
