Página 33 de 42 PrimerPrimer ... 233132333435 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 321 al 330 de 419
  1. #321
    Pues será mi dirección entonces, porque lo de no volver ya lo hacía antes de arrugar el morro.
    Aunque habrá que estirar y volver a alinear. A ver como se comporta.
  2. #322
    16 Feb, 13
    Mordor
    Sobre la vuelta de la dirección, si que tengo que decir, que en el garaje maniobrando a partir de cierto punto de giro, es como si le costara mas retornar sola hasta el centro. Esto también me pasaba con la hidraulica, tengo que tener en cuenta también las geometrias que llevo actualmente, que seguro que algo influiran. También tengo que añadir, que luego puesto en carretera la dirección vuelve perfectamente, rotondas, curvas cerradas...
    Sobre el multiplicador de señal, es algo que si que tenía pensado, sino me equivoco la columna de la Agila recibe una señal de 15 pulsos, lo que no se, es de cuanto es la señal del abs del Astra. La del Kadett con sirga electrica y cuadro digital se que es de 16 pulsos. No sería mala idea probarlo la verdad.
  3. #323
    16 Feb, 13
    Mordor
    Por cierto, en la cremallera de kadett, venia este amortiguador viscoso. Mereceria la pena instalarlo?
Nombre: 20170112_175013.jpg
Visitas: 779
Tamaño: 97.1 KB
  4. #324
    Yo diría q esos amortiguadores solo vienen en las cremalleras no asistidas. En tu caso q va asistida aunque sea eléctricamente, no creo q sea necesario. Si va bien y no vibra ni hace cosas raras dejarlo como esta
  5. #325
    Curiosa la adaptación, a ver qué tal resultados da. Lo que nov elo el el refuerzo de la caña de dirección, sólo pusiste un tirante hacia el lado del copiloto?
    Y qué planes tienes con el volante multifunción? Vas a poner airbag?
  6. #326
    16 Feb, 13
    Mordor
    La barra de refuerzo, la idea era poner una a cada lado efectivamente, solo tenía una puesta a modo presentación. Al final lo he medio descartado, ya que no tengo un sitio decente donde atornillar la barra en la zona de los pilares A de manera que no sacrifique nada... El volante, es porque el estriado de la columna es diferente. Cuando de el visto bueno final comprare la piña correspondiente.
    Aprovechando este temporal, se a quitado todo el sistema hidraulico, dejando el vano motor mas limpio para empezar a presentar las ideas de los refuerzos. Ahora tengo el mismo espacio tanto en un lado como en el otro.
Nombre: 20170115_170420.jpg
Visitas: 789
Tamaño: 113.3 KB
ID: 55527Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170115_170448.jpg
Visitas: 804
Tamaño: 95.8 KB
ID: 55528Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170115_170457.jpg
Visitas: 790
Tamaño: 123.1 KB
    Primero, estoy tanteando la posibilidad de retrasar los soportes de motor y caja. El de la distribución creo yo que seria posible utilizando el del astra g x20xev, pero el de la caja es mas complicado sin modificar drasticamente...Se podría utilizar una carcasa de f18 mas moderna con soporte superior, pero eso implicaria cambiar el embrague a hidraulico y realizar un buen boquete en el larguero para poder meter el soporte empotrado de astra g/corsa c.
    Por ahora e presentado estas opciones con lo que tenía por el garaje.
Nombre: 20170117_160646.jpg
Visitas: 793
Tamaño: 106.5 KB
ID: 55530Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170117_161849.jpg
Visitas: 786
Tamaño: 93.8 KB
ID: 55531Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170117_161944.jpg
Visitas: 774
Tamaño: 103.9 KB
    Una vez atado las punteras con la cuna, la idea sería la de unir ambos lados de la cuna con una barra.
    Última edición por albert-corsa; 17-01-17 a las 16:58
  7. #327
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Esto se te está yendo de las manos jajaja
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  8. #328
    Ostia, lo de retrasar el motor ya es de nota. De ésta acabas desmontado el coche, jajaja.
    Tu también con los soportes p'atrás? xD
  10. #330
    Buena liada tienes si tiras para delante con el plan
