Resultados 1 al 10 de 29
Tema: vaso expansion astra gsi c20xe
    05 Aug, 03
    Predeterminado vaso expansion astra gsi c20xe
    Buenos dias chicos, antes de nada feliz navidad a todos.
    Mi problema es que tuve que llevar el coche a reparar una pieza que se habia roto del sistema de refrigeracion. La cosa es que el liquido anticongelante se pierde por algun sitio, y ayer mirando vi que el vaso de expansion, el tubo gordo que tiene en la parte de abajo en cuanto mueves un poco el tubo empieza a salirse, osea que creo que se ha partido donde va ese tubo, seguramente con 23 años ya estuviera pasado, y al manipular y cambiar una pieza que precisamente va unida a ese tubo, le darian un tiron o lo moverian y se ha partido.
    Mi duda es si alguien puede mandarme alguna foto o puede decirme cuanto mide ese pitorro donde se conecta el tubo al vaso de expansion, porque lo mueves con la mano y la sensacion es que esta partido y no quiero quitarlo para no cagarla, ademas que la abrazadera que tiene hay que quitarla con un pico de loro y no tengo a mano.
    y sobre todo, cuanto puede costar el vaso nuevo? no quiero ni llevarlo al taller, porque cada vez que me arreglan una cosa me rompen otra y ya estoy harto de eso.
    Gracias gente.
    astra gsi 2.0 16v
    Vas a tener que cambiar el vaso si está realmente roto. En la Opel es posible que ya no haya, pero sino por ebay hay variedad.
    05 Aug, 03
    gracias compi, creo que esta roto porque es mover el tubo de plastico y empieza a rebosar por la union entre el tubo y el pitorro, una cosa muy extraña.
    Intentaré preguntar en la opel, sino en ebay. Pero en ebay serán iguales no? es que quiero cambiarlo yo y como no sea igual no quiero meter la pata y romper algo más.
    astra gsi 2.0 16v
    07 May, 16
    Para los 8v los hay en abundancia en eBay y tiendas de recambios online, sobre los 20€.
    Para el 16 supongo no tendrás problema en encontrar.
    Enviado desde mi H30-U10 mediante Tapatalk
    El vaso es el mismo para todos los astra de bloque grande, da igual que sea 8v que 16v
    Los 16v bloque pequeño, también lo llevan igual, tapón y dos entradas arriba y una salida abajo.
    Astra GSi16Vt Atlantisblau
    03 Dec, 16
    Me paso lo mismo hace dos meses...solución? 5€ en desguace uno que veas limpio
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Cita Iniciado por angelgg Ver mensaje
    Yo compré uno en desguace y la entrada superior más delgada, estaba taponada, me vi negro para destaparla
    03 Dec, 16
    Yo en la torre desmonte tres...el que vi mejor me lo lleve y ahí lleva dos meses jjj
    fácil, sencillo y para toda la familia oiga 😂😂😂
    03 Dec, 16
    Por cierto primero en casa lo fregué y comprobé las boquillas...ami se me partió la de abajo y perdía por la brida
  1. [ASTRA] ¿Catalizador de calibra C20XE válido para astra gsi C20XE?
    Respuestas: 4
  2. Respuestas: 14
    Último mensaje: 11-08-14, 21:25
  3. sensor temperatura exterior en vaso de expansión
    Por alvaritoo en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 13-02-08, 12:28
  4. limpiando el vaso de expansión
    Por keitaro en el foro Personalización
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 03-04-07, 17:04
  5. tapon del vaso expansion de refrigerante
    Por kamp en el foro KaDeTT
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-04-05, 10:04
