Página 4 de 70 PrimerPrimer ... 234561454 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
  1. #31
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Gracias!! Aunque ahora tengo que ir reparando cositas que han cantado en cuanto a rodado (rodamientos de rueda y algún que otro silentblock)
    Y por fin unas fotitos limpio, que para quitarle la roña de 4 años han hecho falta 5e entre agua+jabón y aspiradora
Nombre: ice_2016-12-07-16-11-00-282.jpg
Visitas: 3092
Tamaño: 68.0 KB
Nombre: ice_2016-12-07-16-11-21-014.jpg
Visitas: 1156
Tamaño: 94.2 KB
    enviado desde mi i286
  2. #32
    debes de tener el tirante del escape roto... va muy descolgado no?
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    El silentblock no es el que debe, le tuve que poner uno de los pequeños igual a los que lleva delante, me ha de llegar el silentblock correcto
    Lleva puesto el mas pequeño de la foto
  4. #34
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Estuve desmontando un poco el XE....
    La culata se ve súper limpiar no solo por fuera.
    Todo mas o menos bien hasta que saque el cárter....jajaja
    La unica buena noticia de esto fue ver que los pistones por debajo se lee claramente Mahle Haber si me devuelven el vaso E14 y saco la culata. Que miedo me da el estado en que puedan estar los cilindros
    escribo esto bajo los efectos de un caldo de gallina con tropezones de peyote
  5. #35
    Pero que hay en ese Carter? Madre mía.
    aún así, yo no soy muy de abrir motores por que si. Piénsalo
  6. #36
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Es una mezcla entre mayonesa, musgo/algas y ferritxa.
    Si no lo abro..... no se si la ferritxa ha dañado las camisas o pistones.... Jejeje no es por gusto creeme
  7. #37
    Yo también abriría, así si están bien aprobechas para limpiar galerías de culata y bloque, poner junta nueva y motor para unos cuantos miles otra vez.
  8. #38
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Jejeje esa es la idea, si esta sano juntas nuevas y a correr
  9. #39
    Pues menos mal que la culata estaba limpia, porque tiene roña también para regalar xD
    Ánimo, que lo de hacer motores tiene faena meticulosa.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Jajaja bueno, limpia me refería internamente, conducots de admision y escape limpisimos. En las válvulas ves reflejado y todo.
    Externamente y donde los arboles esta sucio, porque a estado tiempo a la intemperie con un plástico chungo por encima e ya
    No cal que me lo digáis , maldita la hora que me metí a mecánico en vez de a cambia piezas jaja xD
    Este es uno de los motores que estoy reconstruyendo ahora mismo
    Última edición por focussero; 22-12-16 a las 12:28
