Resultados 11 al 20 de 22
Tema: ¿Cómo conseguir mas iluminación con los focos sin cambiarlos?
    28 Sep, 16
    Barakaldo
    Y el foco te ha aguantado bien como a Txema??
    Kadet GSI 2.0 130 CV
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Saludos compañeros, yo tenia este problema con los focos delanteros iluminaban mas bien poco hasta que compre en un autorepuesto unos bombillos H4 de la marca PHILIPS que me costaron casi 30 euritos y desde ese momento ya no tengo problemas con los focos y no tube que tocar nada simplemente quitar y poner los Philips.
Nombre: philips-h4-xenon-bluevision-ultra-estuche-2-bombillas_1163289_52510420_xxl.jpg
Visitas: 249
Tamaño: 40.6 KB
    Ejemplo.
    Última edición por Bartz; 14-10-16 a las 20:26
    Divirtiéndome con mi Kadett
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Mi recomendacion aparte de poner una bombillas buenas tipo phillips xtreme vision o osram nighbreaker con lo que mas he ganado es poniendo unos faros nuevecitos.
    No te haces una idea del cambio y eso que es un coche que tiene dos candelabros como faros
    28 Sep, 16
    Barakaldo
    Pues a ver si tengo suerte y pillo unos focosas decentes y con las luces consigo poder verde en condiciones por la noche jejejej. Gracias
    Puestos a buscar unos puedes probar con paciencia a abrirlos y darles una buena limpieza a las parábolas y a los cristales por dentro.
    Kilm3r la instalacion de lámparas de led tampoco es legal, y sobre problemas en la instalación si tienen el mismo consumo q las halógenas normales no habrá problemas.
    Txema, cuantos km le haces de noche al Kadett. Esas lámparas en un uso diario le mete unas trituradas al faro q ha de meter pánico je je je je
    28 Sep, 16
    Barakaldo
    Pues les desmontaje antes de nada a ver si con eso es suficiente y según el resultado tomaré una decisión.
    Muchas gracias
    Aprovecho el hilo para recordar que no se debe escatimar en la calidad de las bombillas
Nombre: 2016-10-15 16.14.34.jpg
Visitas: 520
Tamaño: 138.8 KB
    Ojo lleva cuidado. Van pegados y lleva su rato y paciencia abrirlos
    28 Sep, 16
    Barakaldo
    Cuando me dices de limpiarlos te refrías a soltar el plástico de la carcasa. Yo pensaba que sería limpiarlo desde el agujero con algún utensilio que me busque yo. Si hago eso lo más probable no es que descojone el foco,es decir que luego no selle bien y entre agua, además estando pegados luego no habría que pegarlos de nuevo. no se me da un poco de respeto hacerlo, pero le echaré un ojo a ver.
    Gracias
    Si tienes huecos a hacerlo desde el agujero eres un crack. Ja ja ja ja
    Si, me refiero a abrirlos, lógicamente luego hay q pegarlos claro. Por eso dije anteriormente q si ya te habías convencido de buscar unos..... como suelen decir: from lost to the river
