Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Autoalimentación en motor gasolina
    06 Nov, 07
    Guardo
    Predeterminado Autoalimentación en motor gasolina
    Buenas, me a surgido un problema en el Aveo, el coche de diario, y es que segun arrancas se acelera el solo a mas de 4.000rpm y tira a fallar.
    Yo lo achaco al cambio de aceite, que al echarle me pase un poco y el martes cuando llegue al taller le saque el poco que tenia de mas. Se puede decir que a partir de ese momento empezo a fallar. Sospecho que aunque quite aceite, en la chupona no vaciaron la tuberia despues de purgar algun filtro diesel y eso acabo en mi carter. Creo que pueda ser gasoil en el aceite, pero no estoy seguro del todo Esta tarde le deje tirando el aceite, y a ver si mañana con el aceite nuevo mejora la cosa.
    Decir que le conecte a la diagnosis y no me sale ningun fallo electronico, con lo que me autoconvezco cada vez mas de que tiene gasoil donde no deberia.
    Un saludo y gracias de antemano
    No entiendo que relación podría tener una hipotética presencia de gasoil en el cárter de un motor de gasolina con el fenómeno que describes. Un gasolina necesita aire para revolucionarse así, asi que o tienes una entrada de aire parásita bastante grande o el acelerador atascado, revisa lo que manipulaste en el cambio de aceite.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    un gasolina no se autoalimenta. Como dice Kike no le entra aire suficiente si tiene la mariposa cerrada, y aparte no tiene compresión suficiente para quemar el aceite.
    Mira entradas de aire, grietas en el circuito de aire y de aceite, etc.
    06 Nov, 07
    Guardo
    Hoy después de volver a cambiar el aceite a mejorado bastante. Viendo el estado en el están las bujías, y de negro el escape estoy cada vez mas convencido de que el aceite estaba mezclado con gasoil.
    Cuando se aceleraba el solo, si tapaba el cuerpo de mariposa con la mano si llegaba a pararse, pero solo con lo que cierra la mariposa se aceleraba. También probé a taparle el bypass de la válvula de ralentí, y aunque se aceleraba un pelin menos, seguía a su aire.
    A ver si con otro cambio de aceite y bujías nuevas vuelve a ir bien.
    Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
    06 Nov, 07
    Guardo
    Bueno, despues de limpiar las bujias y galgarlas, parece que el problema se a resuelto. Aunque de todas formas, el aceite tendre que volver a cambiarselo para asegurarme de que queda libre de ningun reto de gasoil.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Lo que no entiendo es que hablas todo el rato de Diesel en el aceite y luego limpiar bujías. Una incongruencia como un piano de cola....
    06 Nov, 07
    Guardo
    Supongo que las bujias quedasen negras, por que el gasoil al ser mas liquido que el aceite se quedaria pegado por las paredes de los cilindros, y ya con el motor caliente al arder la gasolina, supongo que quemase tambien los restos del gasoil que quedaban. Lo que si se, es que el coche fallaba bastante y estando a temperatura el ralenti no bajaba de 1500 ni queriendo.
    Creo q la pregunta es de donde salió el gasoil????
