Página 18 de 33 PrimerPrimer ... 8161718192028 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 171 al 180 de 324
Tema: Corsa A gsi de Rally
  1. #171
    07 Aug, 03
    En el mundo del racineo se habla bien de esta marca
    Enviado desde mi jet privado.
  2. #172
    Los centradores tienes que poner si o si,ya que no tienes manera de centrar el disco sobre el buje. interior deberían tener 56.6 y exterior el interior de tus discos.
  3. #173
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    he montado yo hace poco discos y esos centradores si parecen de mtech, decirte que entraban facil y sin esfuerzo asi que comprueba que sean de las medidas apropiadas
    no se en tu caso pero si montas de 288 tiene que ser de 70 a 56,6, desconozco si los 280 son de 70 tambien
    Por cierto motul si es una buena buena marca, pero la valvulina la original y te lo digo por experiencia que la cosa cambia de llevar una a otra
    PD: comprueba que el buje no tenga oxido que suele ser tipico y hace que no entre el centrador o las ruedas de serie por ejemplo
    Última edición por jsv07; 30-08-16 a las 16:25
  4. #174
    07 Aug, 03
    Los centradores que te go no entran, entran el el buje de la mangueta pero són más grandes que él diámetro del buje del disco, menos mal que llevo espárragos de rueda...
  5. #175
    Ese centrador a simple vista es para discos de 284/288, que tienen el agujero central de 70mm. Los de 280 que has puesto tu llevan el agujero interior de 60, con lo que o bien los rebajas, o bien buscas otros. Con el liquido de la caja opino lo mismo, mejor tirar de original, pero bueno a ver que tal te va con ese, es un poco mas denso que la original pero tambien cumple con el API GL-4, eso si, lo del aditivo quizás no haga mucha falta, que ese motul ya viene con MoS2
  6. #176
    Yo nunca vi centradores comerciales para poner discos de 280mm, así que me decanto por lo que te dicen los compañeros. Tienen demasiada pared para las medidas que tú necesitas, no son los correctos.
    07 Aug, 03
    En M tech hay este abanico de centradores.
  8. #178
    Se ve que MTech los añadió al catálogo al hacerse una conversión común, antes no los tenían.
    Ya ves en la foto que no cuadra el espesor, te tocará buscar otros.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Dani! Que ya hace 3 años y pico que los compré yo en mtech.. Hace mucho que los tienen la verdad. Andas perdido jajaja
    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  10. #180
    Cita Iniciado por Alen Ver mensaje
    Mis tiempos de MTech son de cuando llegó un Corsa A al garaje, y va ya para la década casi xD
