Página 2 de 70 PrimerPrimer 12341252 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Novedades...... La instalación original esta demasiado quemada, a la que he desencintado se han visto varios manojos de ~10 cables fundidos asi que he buscado una instalación completa, y por ahora tengo reservada una de 16v, cuando la tenga delante comprobare que no varie con la original y para dentro
    Que tengo muchas ganas de escuchar el ne bramar de una vez!!
    Tambien he buscado pinzas y demas para pasar a 28xmm los frenos y lo tengo medio atado
    Esta tarde hare una prueba de pintura con las llantas jejeje y a la noche muestro el resultado
    Salu2
    enviado desde mi i286
    Última edición por focussero; 19-08-16 a las 13:16
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Definitivamente van a ir blancas sisi
    Ya lo decía mi madre. El blanco pega con todo
    Buenas,
    Tienes trabajillo por delante, pero siendo el segundo que tienes todo irá más rodado.
    De la instalación de carrocería de 16v a 8v te cambiará algún conector, asegúrate bien antes de montarla.
    Saludetes.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Bueno se ve que avanzas asi que animo, de electricidad por mi parte ni idea.
    Las llantas mucho mejor en blanco que ese verde
    Un detalle que no se si es la foto o no parece que ha tenido golpe en el culo? veo el piloto un poco torcido asi como la chapa de debajo
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Buenas,
    Saludetes.
    El tercero realmente jejeje pero el primero no blanco
    Si, ya cuento con que algo habra que modificar, y también que sobrara algun cable (cableado del tc por ejemplo.... supongo) por suerte según vi en el manual lo que es la piña que une en el vano es la misma y lleva los mismos cables en la misma posición
    Es efecto de la foto, solo tiene unos bollos el porton, de abrir y golpear con algo. Como dije, me asegure bien que el chasis estuviera en perfecto estado antes de comprarlo, que ya sali escaldado del otro
    Este solo precisa un poco de pintura, una aleta (aunq es reparable ya que es mínimo el daño), el portón, y ajustar ambos paragolpes bien, que están caídos
    Salu2 y se agradecen los comentarios, cuando pueda hare como con el otro una lista de cosas pendientes y hechas, para que este todo un poco mas ordenado
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Bueno chavales al fin novedades! Ya tengo en casa la instalación eléctrica (sacada de un 16v), y amas amas tengo apalabrado un c20xe
    Montare la instalacion en los próximos días, para ponerlo a andar con el Ne, y en cuanto tenga el xe en casa....a ir reconstruyéndolo poco a poco para dejarlo totalmente nuevo antes de montarlo
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Hoy por fin arranco, aunque va fatal, de primeras arranco y subió bien de vueltas, pero de golpe se apago, y después de eso, arrancado, si pisas de golpe se ahoga llegandose a apagar, y ademas el relenti no es estable. Le he cambiado bujías y cables (todo ngk), y sigue igual.
    Solo a mejorado poniendo la pastilla de octanaje en posición de 91, y también cambiando el caudalimetro por otro.
    Por si sirve de algo, sin lambda no marca fallo, ni tampoco hay diferencia de ella conectada a ella sin
    Alguna idea?
    08 Jun, 08
    Revisa fugas de aire
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Las e revisado, y también reparado algun que otro tubo, ahora aparentemente ya no tiene ninguna.
    También e revisado que los que van a la válvula del relenti no se escañaran y obstruyeran, y nada
