Página 7 de 11 PrimerPrimer ... 56789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 101
Tema: Mi Opel Corsa A City '85 (Proyecto de restauración)
  1. #61
    Nunca, jamás he tenido problemas con el método de cruce, y no se vosotros, pero he hecho reglajes a coches con árboles de 296º.
    Con la ayuda o bien del goniómetro o bien del comparador, no hay fallo posible:
    Si tienes fallo, o habéis elegido un punto inicial incorrecto o el procedimiento es erroneo.
  2. #62
    Lo siento mucho, pero no estoy para nada deacuerdo, con sistema por cruce, o igualas muy bien el cruce o te vas a la zona de preparacion de la leva, que en ese grafico que has expuesto no viene. La cuestión es que el sistema por cruce es el más fácil, pero si de verdad quieres hacerlo bien, es con válvula de escape pisada (VEP), 100 veces más exacto y preciso, y comprobado en motores OHV, CIH y SOHC indirecto.
  3. #63
    Claro que viene Jesús! 0º~90º y 630º~720º (en el diagrama), ese es el rango donde operas, de hecho, pones en cruce (360º en el diagrama), y cuando vas al otro cilindro en PMS (en este caso estará en 0º/720º). Ahí, tal y como figura en el diagrama, no hay alzado. Hay que ser meticuloso estableciendo los PMS's, nada más. Normalmente no suelen ser cruces/duraciones tan salvajes como para que tengas ese problema, vaya, no deberías tenerlo.
    Y ya te digo, que lo he hecho con diagramas de distribución bastante salvajes, de hecho, corrijo, hasta 304º de un Integra con VTEC killers.
    Otro modo? Visualmente. Leva con lóbulo en vertical, verificas tolerancia... aunque te requiere más vueltas de motor jajaja.
    Hay que tener en cuenta, que el diagrama de distribución y sus duraciones hacen referencia a giro de cigüeñal, no árbol de levas. Existen árboles de levas de Ford Pinto de hasta 352º. Para no llevar a confusión y por si nos lee álguien no tan familiarizado con estos temas, clarifico: esto, no quiere decir que la leva apenas cierre en todo su giro. El arbol de levas gira a la mitad de velocidad que el cigüeñal, es decir, que 360º de cigüeñal, son 180º que gira el arbol de levas. Por tanto, 352º, quiere decir que casi durante una vuelta completa de cigüeñal, la leva estará abriendo, pero siempre tendremos 180º del perfil de leva, sin alzada, al menos, la mitad. El problema lo podría plantear un árbol con un avance de apertura de escape brutal, y retraso de cierre de admisión (casi seguro que tendría poco cruce)... o duraciones salvajes.
    El método que planteas, es 100% seguro también, pero nadie que ejecute el procedimiento tradicional a rajatabla, se debería de equivocar.
    Última edición por Tiparraco; 28-07-16 a las 14:20
  4. #64
    02 Jun, 15
    Comento un par de cosas.
    La reparación del delco estuvo funcionando hasta finales de agosto. Le hice unos 600 Km al coche y no dio ni medio tirón. Estuve unos 10 días fuera y al volver parecía otro coche. Le cuesta muchísimo arrancar en frío... Y si lo hace no aguanta más de 5 segundos en marcha. A veces se mantiene medio decente (aun así peor que antes) y a veces es como si se ahogase. En ese momento petardea y huele a mala combustión. Toda la parte de encendido está comprobada y parece estar bien, y me extrañaría que fuese carburador, se reconstruyó unos meses. Lo que me deja desconcertado es que el fallo es intermitente.
    A ver si podemos dedicarle un rato pronto a descubrir que le ocurre y lo podemos solucionar. Y sino tocará llevarlo a algún taller conocido.
    Me ha salido una oportunidad bastante buena para reparar el coche de chapa y quiero aprovecharla. Me lo iré haciendo en clase poco a poco. El golpe del paso de rueda, los interiores y el vano motor no los haré de momento. Lo dejaré preparado para pintar y quiero informarme a ver si se le puede hacer algún tratamiento anticorrosión y si quedase algún desperfecto que no pudiese subsanar ya se remataría antes de pintar (se pintará en taller, no me la quiero jugar en lo último jajajaja).
    Salu2
  5. #65
    Alguna junta después de reconstruir y haber quedado parado una temporada????
  6. #66
    02 Jun, 15
    Hablé con un mecánico de mi zona y me comentó que podía estar embozado el carburador y que hay unos sprays para limpiar el carburador. Aquel día fue perfecto, pero lo pasé bastante mal al día siguiente y hoy ya iba como el día que fallaba. También soplamos los chiclés del carburador y no ha mejorado. La bomba de gasolina la comprobamos y parecía ir bien, aunque no puedo asegurarlo con certeza.
    Hace unos instantes se lo ha llevado la grúa al taller de un profesor a ver si me lo puede repasar todo con detenimiento.
    En cuanto esté listo va directo a la ITV y nos pondremos con la chapa, que el pobre ya lo pide a gritos
  7. #67
    Ya nos dirás cuál era el problema
  8. #68
    02 Jun, 15
    Tras una semanita en el taller ya se le encontró la avería. La bobina de encendido tenía muy poca resistencia y al final terminaba quemando los platinos. Bobina, platinos y condensador nuevos y el coche vuelve a ir bien.
Nombre: BNSX8gM.jpg
Visitas: 1291
Tamaño: 84.8 KB
    La semana que viene comenzaremos ya con la chapa si no hay ningún imprevisto.
  9. #69
    01 Feb, 16
    Valencia
    Hola Oscar97, eres de la zona de Valencia?
    Yo estoy restaurando un corsita también y, como ando dando tumbos por desguaces buscando repuestos, he visto algún que otro marcador de 4 esferas, te lo digo porque creo que buscabas uno.
    Ya me dices algo, un saludo compañero.
  10. #70
    02 Jun, 15
    Cita Iniciado por suso572 Ver mensaje
    Hola. Lo acabo de ver ahora... Si a día de hoy sabes de alguno me vendría genial.
    Busco el modelo con la tipografía "antigua", este modelo concretamente:
Nombre: OpelCorsaSR-4.jpg
Visitas: 516
Tamaño: 16.5 KB
    Un Saludo compañero
    He comenzado la reparación de carrocería. De momento como no tengo piezas de carrocería de SR lo voy a pintar tal cual y le pondré los adhesivos de City y cuando recopile todas las piezas necesarias ya haré el "upgrade estético". Probablemente sustituiré la aleta delantera derecha y la puerta del conductor:
Nombre: TEQJ9Ho.jpg
Visitas: 479
Tamaño: 95.2 KB
Nombre: h9f1OR6.jpg
Visitas: 521
Tamaño: 80.0 KB
Nombre: F3KNl41.jpg
Visitas: 529
Tamaño: 95.5 KB
    Me lo echaron atrás en la ITV por un agujero pequeño en el silenciador, y me salía más barato un silenciador que creo que es de Astra GSI que el original, así que de momento se lo puse, aunque es provisional. El coche evidentemente ni corre más ni suena más (tal vez un pelín más ronco, pero nada del otro mundo). No olvidemos que es un 1.0 jajajaja
    Dejo las fotos del proceso:
    Un golpe fuerte que tenía antes en el portón:
Nombre: Pm4lNHM.jpg
Visitas: 467
Tamaño: 52.6 KB
Nombre: 3OLVBpx.jpg
Visitas: 454
Tamaño: 56.8 KB
Nombre: WbZecgg.jpg
Visitas: 492
Tamaño: 67.2 KB
Nombre: bmRVo3b.jpg
Visitas: 542
Tamaño: 52.4 KB
    Por difícil que resulte de creer, todo eso eran rascones y "pinceladas". Y bajo ellos no había nada, el daño quedó en la pintura
Nombre: qMAObV2.jpg
Visitas: 507
Tamaño: 57.3 KB
    Los 2 únicos golpes de la puerta del acompañante:
Nombre: rZx5pLn.jpg
Visitas: 479
Tamaño: 67.3 KB
    Techo:
Nombre: ks5qoRY.jpg
Visitas: 525
Tamaño: 41.4 KB
    Junto a la rueda trasera izquierda había un poco de corrosión. No tengo fotos del "durante":
Nombre: fJjLcHQ.jpg
Visitas: 520
Tamaño: 80.9 KB
    Menos mal que esta aleta está mejor que la otra jajaja:
Nombre: 9Xlj3wi.jpg
Visitas: 505
Tamaño: 87.7 KB
    Ya actualizaré con fotos mejores, que tengo un poco de cada jajaja.
