Página 17 de 17 PrimerPrimer ... 7151617
Resultados 161 al 170 de 170
Tema: «TRACTOR» Proyecto C20XE en Opel Astra G.
  1. #161
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Noticias Nuevas
    Por fin esta noche lo pude sacar a dar la primera vuelta!
    Cogi la autopista y le hize unos 40 y pico de kms. Se siente muy bien la verdad gracias a Dios, al principio iba algo tímido porque todavía no le conecto el muffler y hace un escandalo terrible! Y tampoco quería una multa de tráfico...
    Me a encendido la luz de fallo y es porque la lambda esta desconectada ya que el colector que tengo esta cortado justo donde va... Aun así empuja muy bien!!
    Cuando iba tranquilo me cruzaron dos civic y no pude resistirme a seguirlos un rato pero habia mucho tráfico. Luego ya con menos tráfico me pare varias veces y en recta lo gire como hasta las 6,000 rpm y ufff que bien se mueve!! Estoy muy contento la verdad. El G es algo pesado pero el XE lo mueve muy bien.
    Aun me faltan algunas cosas, como el AC, la MFD y la aguja de temperatura del motor que no he conectado aún porque no se entiende con el XE...
    El compresor harrison de calibra no cabe porque choca con la cuna y también con los colectores de XE de Astra que tengo (y que aquí me acabo de dar cuenta de que están muy mal hechos por cierto); ya que los 4 primarios no son del mismo largo! Cómo es eso posible? una cosa tan elemental... Después tendré que traer unos de Kadett o calibra, pero no ahora. También estudiando el caso tendré que comprar un compresor Sanden que veo que puede caber y hacerle un soporte a medida.
    Cuando lo enciendo frío se pone en 1,000 rpm y cuando siento el termostato abrir unos segundos despues baja y se mantiene fijo en 800rpm.
    Lo que si noto es un retraso que tiene la válvula de ralentí porque si suelto de repente el acelerador (algunas veces) bajan como a 650 las rpm y da la impresion de que se fuera a apagar pero no lo hace.
    Fuera de eso impresionante y la F-18 como es corta me a gustado mucho y el embrague hidráulico tambien.
    Le tengo que renovar el seguro que se vencio en mayo y poner el escape y su lambda para luego irme en él este finde de semana a un viaje largo.
    Luego les cuento!
    La vida es una Escuela.
  2. #162
    Me alegro de q funcione ok.
    Pero salir a dar un paseo después de una tropicalizacion sin conocer la temperatura del agua me parece un poco temerario.
    Sobre los colectores, puede q no sean igual de largos, y puede q sea algo elemental, pero lo es para preparaciones de motores quizá. Esto es un coche de calle no algo q sirva para competición. Cuantos coches de calle los llevan de igual longitud???
  3. #163
    21 Oct, 14
    Buenas, compañero a lo mejor me equivoco o no lo estoy leyendo bien......pero un dato,
    poseo uno de los ultimos xe con culata coswort y esos coches traen caja f20, si quieres luego te paso foto que no tengo el coche cerca, donde unico he visto la f18 es en el gsi 1.8 16v que tiene un colega(motor ecotec) pero no he visto todavia un 2.0 16v con caja f18
    Como dije puedo equivocarme pero los ultimos 2.0 16v restling tienen caja f20
    Es que vi el comentario del motor xe con caja f18 y me quede en interrogante
    Un gran saludo compañeros
  4. #164
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Pues los c20xe de los Astra sin kit Gsi llevan f18
  5. #165
    A parte de que este motor esta montado en un astra g y podria llevar cualquier caja...
  6. #166
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cita Iniciado por Juanilloo Ver mensaje
    Yo tengo uno de esos...
  7. #167
    01 Mar, 13
    a 6000 rpm sin silenciador...jajaja
    me alegro que ya estea andando
    ahora fotos y link del vídeo
  8. #168
    Tenerife
    fotos fotos fotos
  9. #169
    bueno Tractor!!!
    Ya te hemos dejado tiempo suficiente para hacer el rodaje al astra con su red top!
    ¿Cómo va la vaina? has ajusticiado a mucha gente por ahí? Nos tienes en ascuas desde hace casi un año!!!!!
  10. #170
    Si, novedades, fotos, algún vídeo.
    Ya está plenamente operativo?
