Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Comprar bracket para 308mm o hacer adaptador con el de 288mm??
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Question Comprar bracket para 308mm o hacer adaptador con el de 288mm??
    Buenas tardes¡
    Pues eso amigos, quiero pasar a 308mm y pensando en evitar pagar la friolera que cuestan los bracket para 308mm se me ocurrió hacerle un espaciador a los de 288.
    Alguno lo ha tiene hecho o lo ha visto?
    Que fiabilidad de dais?
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    Teniendo que alejar las pinzas radialmente sólo un centímetro y no siendo de anclaje radial no tiene fácil solución lo del "separador", no digo que no se pueda hacer pero posiblemente tendrías que subir las pinzas un poco para que no coincidan frente a frente los agujeros, y de cualquier forma un tornero no te iba a cobrar mucho menos por hacerlos. Yo iría a lo seguro y compraría los brackets...
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    La verdad que la pieza en cierto modo, al tener tan poco margen por la necesitad del desplazamiento, la pieza sería un poco un reto de ingeniería jeje
    Tendré que agachar la cabeza y pasar por caja en NeoBrothers xD
    Gracias kike por responder
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Una duda: Tengo la idea para ir tirando y terminar de gastar mis discos de comprar las yellowstuff para discos de 288mm y montarlas con la pinza de 57 en mi disco de 284mm hasta que se coma el disco.
    Y después cambiar los discos a 308mm con su bracket . Y la duda es si las pastillas de disco de 288mm me valdrían para los 308mm? yo creo que si, con la única pega de que no morderían todo el disco, no?
    Que viabilidad le veis al invento?
    Las pastillas son prácticamente idénticas para unos que para otros, y tienen la misma altura con lo que muerden lo mismo
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Pues kiki, cosas de la vida y de EBC las pastillas de 288 cuestan 115€ y las de 308mm 122€, y la referencia en oscaro y ebc es diferente y me estaba trastornando un poco. Y mas con la idea de terminar de comerme mi disco y poder aprovechar después las pastillas con los discos de 308mm.
    Por tanto, podrían heredar los discos de 308mm las pastillas de los discos de 288mm??
    un saludo y gracias kike
    Tienen referencias distintas porque son pastillas distintas, pero como digo las diferencias son mínimas, no creo que haya problema alguno en usar las de 288 en los 388 ya que las medidas principales coinciden, y hay mucha gente que lo lleva asi
    288
    308
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Muchas gracias kike.
    Ya también con el dato de que tienes constancia de que hay quien lo lleva así, mucho mejor, pues mirando y mirando si que he llegado a encontrar las yellowstuff para 288mm por 100€ con envió a España ( http://www.ebay.es/itm/131255391643?...%3AMEBIDX%3AIT ).
    Y los de 308mm no los encuentro por menos de 120€ mas envió a parte.
    26 Jan, 07
    Las pastillas de las pinzas ATE con piston de 57mm juraria que la gran mayoria son iguales,hasta los VW con esas pinzas llevan estas mismas pastillas,la unica diferencia es el avisador de desgaste,pero sirven,con decirte que le puse al pasatt de mi padre unas pastillas que yo tenia aqui para los 288mm de mi opel...jeje.
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Son la leche jeje
    Yo me volví Loco cruzando referencias y medidas y demás datos.
    Mínimas diferencias tienen unas de otras, incluso las que son para el mismo modelo no son iguales entre ellas según las marcas de pastillas, y eso añadía más trastorno al asunto!! XD
    Lo que sí me quedo claro que las ebc para 308 son más caras que las de 288, de ahí que me pensara que tenían más superficie de mordida o yo qué sé. Después de tanto mirar pinzas en mil webs y eBay, ya me parecía igual un hueco y una castaña xD
    Espero poder hoy dejar encargado el material para entrar el 12 al jarama con el equipo de frenos completo.
