Resultados 11 al 20 de 35
Tema: kilometraje motores OHC de Opel.
    02 Oct, 14
    Kadett GT
Nombre: uploadfromtaptalk1463338441427.jpg
Visitas: 136
Tamaño: 65.5 KB
ID: 53090Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1463338449672.jpg
Visitas: 164
Tamaño: 36.3 KB
    El motor en cuestion y el cuadro de agujas, la temperatura lo maximo que sube es eso y salta el ventilador.
    Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
    Última edición por Bartz; 15-05-16 a las 20:01 Razón: Info
    Divirtiéndome con mi Kadett
    Mi kadett marca 13.000 y pico ahora mismo. Te lo podria vender perfectamente como 113.000... Ni te imaginas que ha dado 3 veces l vuelta al marcador xD
    18 Mar, 16
    Valencia
    Y ¿hay manera de conocer los kilómetros reales si me voy a comprar algún clásico algún día? Y otra: ¿puedo descartar la info sobre el kilometraje, contando con otras pruebas, como la de comprensión, p.ej.?
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Si te vas a comprar un clasico el kilometraje es irrelevante...
    17 Feb, 13
    sevilla
    No te preocupes que no pasa nada. El mio a dado la vuelta al marcador tres veces y está como el primer día. Sólo tube que cambiar de aceite de 10W40 a 15W40. Y esta como un niño de 4 años ganas de correr y vivir no le eches cuenta a los numeritos que no pasa nada ohc son tankes de calles
    Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
    17 Feb, 13
    sevilla
    La temperatura está muy elevada no!? El mio salta cuando la aguja está pasando un poco la línea azul nunca llega al medio todo es pasar lo azul y saltar que miedo llevarla tan alta pobre motor aunque dicen que esos motores aguantan. Muchísima temperaturas pero a mi me da miedo verla así de alta yo cambie termostato y nada más pasa un pelin lo azul viento fresco
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Es que solo llega tan alta si estoy parado mucho tiempo en relenti y como dije anteriormente cuando llega mas arriba de la mitad salta el ventilador, desde que lo tengo salta en el mismo sitio siempre como se ve en la foto es cuando salta y cuando pasa eso baja hasta la mitad y se repite el proceso, el termostato es el de fabrica y fue cambiado una vez por otro original.
    Última edición por Bartz; 17-05-16 a las 00:27
    17 Feb, 13
    sevilla
    Puedes cambiarlo. Como yo le hice para que salte antes y evitas que llegue a esas temperaturas tan altas y es mejor así para el rendimiento del motor
    Cita Iniciado por pacheco Ver mensaje
    No por ir más frío, el rendimiento va a mejorar
    A mi a bote pronto me vienen a la cabeza un par que habían pasado los 600000 km, y un buen número de ejemplares cercanos a los 300000 con buena salud.
