Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: [Limp!] Mi ¿último? Corsa (Swap C20XE)
    16 Feb, 13
    Area51
    Ya he empezado a recopilar material para el swap. Por si alguien se anima, aunque el convertir un corsa a dos litros no es es nada nuevo bajo el sol, y ya hay bastante gente que lo ha hecho (aunque no lo digan y estén de tapadillo). Siempre va bien compartir experiencias y hacer una pequeña lista de las cosas que hacen falta. Espero no dejarme nada:
    -Soportes motor. Soporte distribución, espaciador del cambio.
    -Tema palieres, al montar F16, hace falta la homocinetica interior lado cambio de 1.6 diesel, cruzando referencias es posible que de algún chevrolet más moderno sirva para poder hacer el mix.
    -Espaciadora de la estabilizadora inferior (antiroll)
    -Polea del cigüeña, tornear a carril simple o comprar ya hecha.
    -Powercap, o acaso ¿la caja SFI entra sin cortar el mamparo? tengo dudas
    -Ya puestos kit de 14 chapas de refuerzo de carrocería
    He ido pillando cosas de Internet y ebay, porque M Tech me parece algo caro. Es armarse de paciencia y ir buscando la oportunidad. Iré poniendo fotos. Tengo dudas con el escape si es llegar y montar y con un par de temas más que estoy mirando.
    Igualmente en esta pagina web, esta todo bastante bien detallado y guiado.
    http://www.corsa-novatuning.nl/uk/PartsA.htm
    Última edición por Limp!; 10-05-16 a las 15:55
    De nuevo a por los 200
    05 Feb, 06
    Que recuerde ahora mismo a esa lista le sumaria cosas:
    - Hacerle hueco al alternador, pega en el chasis. Sale mas rentable cortar y soldar, a martillazos es dificil dejarlo bien
    - Darle la vuelta a la pieza blanca del reenvio del cambio
    - Adaptar cableado/Buscarle hueco a la centralita
    - Pega en los tubos del radiador de calefaccion
    - Adaptar cable acelerador
    - Adaptar manguiteria
    - Recortar caja cambios en el lado de la tapa de la quinta
    - Escape. Pasarlo a 50mm, haciendo cuadrar la salida del colector de escape (50mm) con la linea (45mm) puede valer pero se nota que el coche anda mas con 50mm
    Y copio-pego la lista dando algun dato mas:
    -Tema palieres, al montar F16, hace falta la homocinetica interior lado cambio de 1.6 diesel, cruzando referencias es posible que de algún chevrolet más moderno sirva para poder hacer el mix. Este es un tema complicado. Para poner homocineticas debes asegurarte de que las barras de los palieres sean de GSI (22 estrias). Si fueron cambiados por unos de corsa normal (28 estrias) no valen. Y la homocinetica puede salir de varios donantes:1.6d, un kadett con 16SH (Bloque grande), varios daewoo (nexia 1.5, lanos, etc.) Esto lo estudiaria bien, hay que tenerlo claro para acertar puesto que no es facil el tema de compatibilidades
    -Espaciadora de la estabilizadora inferior (antiroll).
    -Powercap, o acaso ¿la caja SFI entra sin cortar el mamparo? tengo dudas Doblando con cuidado el mamparo entra, pero mete antes la bateria en el hueco. Hay diferentes tamaños de SFI, la mas pequeña la de Kadett con cuadraditos
    Última edición por eusko_astra; 10-05-16 a las 18:32
    16 Feb, 13
    Area51
    Gracias por tu genial respuesta eusko_astra!!!
    Tengo ya en casa las chapas de refuerzo, las puntas de los palieres 1.6d y el kit de soportes motor. Tengo que seguir recopilando material: caja sfi de kadett o powercap y la polea del alternador simple
    saludos!!
    31 Dec, 15
    animo bonito proyecto
    clasiqueando
    02 May, 07
    Muy buen proyecto y sobre todo se agradece la información de todo lo necesario para armar un corsa xe.
    Lo único que como bien dices lo de que este tocado de chasis.
    Nose si lo e leído o no pero... será un corsa de calle o de tandas?
    Yo tengo un motor que habría que reconstruir de xe y quizás algún día haga lo del Corsa.de momento e acabo el astra y a disfrutarlo que vaya guerra dio.jajajajsjs.
    Tiene que ser la leche ver cómo en una recta autovia o semáforo un cosilla funde a otro pepinillos.ejjejeje
Etiquetas para este tema
