Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: autoblocantes val racing
    09 Aug, 03
    Santander
    Estoy pensando en el uso que pueda tener fuera de competición, ¿merece la pena o hace el coche menos predecible?
    En línea recta parece buena idea porque proporciona más tracción, aun cuando una rueda patine, nuestros coches (Kadett E, Astra F, Calibra, etc) patinan de la rueda derecha casi siempre porque tienen la mangueta derecha el doble de larga que la izq y por lo tanto más par de torsión.
    Este "artilugio" no haría al coche aun más sobrevirador?
    si dás demasiado gas... sobrevira, demasiado poco lo mísmo...
    No estoy seguro, lo planteo por si alguien lo puede aclarar. Ya digo que en esto estoy bastante pez.
    Cita Iniciado por ismasl Ver mensaje
    Un torsen nunca viene mal, para calle es una muy buena opción, otra cosa es que fuera de discos/rampas, que entonces ya tiene alguna contraindicación.
    Las manguetas son iguales, en todo caso la diferencia de longitudes entre ambos lados la sufren los palieres, pero el par lo reparte el diferencial, que al ser abierto como maximo puede otorgar el 50% a cada rueda. Se puede decir que a cada rueda le llega el mismo par, con las pequeñas distorsiones que suponen la flexión de los palieres y el angulo que tienen, que generan el llamado "torque steering"
    En todo caso si a un tracción delantera le haces solidarias las ruedas lo que generas es subviraje, no sobreviraje. Un torsen aplica mas par a la rueda que tiene mas tracción, con lo que generalmente ayuda a girar al darle mas par a la rueda que mas apoyada está, a la exterior
    17 Feb, 17
    Vaya yo estaba buscando uno para mi corsa que lleva caja F13 y no se si vale los diferenciales (autoblocantes) de las cajas f16 f18 f20 en las cajas f10 f13 f15...
    No se si entran por tamaño o si el estriado para los palieres es diferente
    alguien sabe algo?
    Bellvís
    Me salto tu consulta Cup_gsi, lo desconozco. Contentasto al resto, yo llevo un Torsen y es maravilloso, en cualquier curva que tomes es un mundo a parte, en lo que en un coche de origen das gas y se te va recto, con autoblocante das gas y va para el interior de la curva, esto se traduce en poder ir mucho más rápido, pero además ganando mucha seguridad ya que sabes que tienes que ir muuuuy pasado para salirte recto en una curva, ya que dando gas el coche entra por donde quieres. El único susto que te puede pegar es si ya estuvieses en el vértice de la curva y abrieses gas de golpe, siempre te tira para adentro y te la podrías comer, pero realmente hay que ser un poco zoquete, a poco que te acostumbres al comportamiento del coche es casi imposible que esto te pase.
    En resumen, ganas en todos los sentidos: en paso por curva porque mientras los otros no traccionan, tu estás traccionando y te está haciendo entrar el coche en la curva; y en aceleración en la salida de la misma, ya que mientras los demás van perdiendo rueda a poco que toquen el acelerador, tu le das cera a fondo y el coche tracciona perfectamente, saliendo como un tiro.
    Inconvenientes? Sin dirección asistida si vas a fuego terminas hecho polvo, ya que tienes que luchar contra el autoblocante para salir de las curvas, ya que la tendencia que tiene es tirar el coche hacia adentro, iría haciendo circunferencias el coche, y tu tienes que hacerlo salir y que vuelva a ir recto de nuevo.
    Respecto al precio, es genial, creo que merece la pena probarlo, aunque hay que tener en cuenta que hay que quitar y abrir la caja y ponerlo, no se queda todo en 400€... pero si la conducción que se realiza es cañera, es la mejor inversión que se puede hacer junto con gomas y suspensiones. Ahora, como salgan malos y rompan en dos días, te habrás gastado un pastizal pa ná
    Cita Iniciado por cup_gsi Ver mensaje
    alguien sabe algo?
    No, no son compatibles, cada familia de cajas lleva el suyo, varia la forma y el estriado, todo
    17 Feb, 17
    Gracias por resolverme la duda !
    Pues nada a seguir buscando..
    Con dinero de por medio, y sabiendo que se quiere opciones hay: quaife, tranX, harry hockly, RSX, gripper, drexler, 3J,...
