Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: A los que tengais un Kadett 18SE ó 2.0 8v (Tema de inyectores)
    22 Jan, 05
    No se si has puesto el video a posta o no, pero conoces al operario....xD
    Acabo de ver el nombre del canal donde está subido el vídeo. Coincide con el nick de un forero de aquí. Os es pura casualidad?, jajaja.
    PD: Puedo probar los inyectores a pelo como he comentado, sin generador de pulsos ni nada?
    Sin un generador de pulsos veras de igual manera si tiran o no la misma cantidad. Si no tienes un generador de pulsos puedes alimentar a los inyectores por otro canal y generar tu ciertos pulsos
    Posteado en movimiento
    22 Jan, 05
    Pues así lo haré, porque no tengo generador de pulsos.
    Entonces simulo los pulsos alimentando a los inyectores por otro lado, porque hacerlo con la bomba no saldrá como debe la prueba?
    Saludos y gracias!!
    19 Nov, 05
    Jaen
    Yo para los pulsos lo que hice fue alimentar los inyectores con un transformador de unos halógenos de 12v que no lleva rectificador y le puse unos diodos que saque de una fuente de alimentación de modo que si no me equivoco (que a estas horas ya esta uno espeso) de la forma que conecté pasaban 25hz a los inyectores. Barato y sencillo
    Algo todavía más casero para comprobar estanqueidad a presión de trabajo, aunque sin toma de vacio del colector al regulador de presión conectada.
    Sólo se usa aire a presión y un poco de aceite en la punta de cada inyector para ver mejor posibles burbujeos. Cuidado con abrazaderas flojas o no poner el clip de seguridad de cada inyector, que pueden producirse "proyectiles"
    [IMG][/IMG]
    Y para abrir los inyectores:
    [IMG][/IMG]
    22 Jan, 05
    Gracias Manolo, a ver si tengo un rato y me pongo a ello y hago las dos pruebas, a ver qué tal están los inyectores originales y los que tengo de recambio y ver el antes y el después cuando lleve a limpiar los de origen.
