Página 161 de 184 PrimerPrimer ... 61111151159160161162163171 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,601 al 1,610 de 1837
  1. #1601
    16 Feb, 13
    Mordor
    Ya es el ultimo empujon Carlos! Queda brutal, me gusta si señor. Por cierto as pensando en pintar el nucleo de las llantas en dorado? Mira que siempre me ha gustado la combinación de los Opeles de epoca blancos con ese tipo de llantas, aro pulido y nucleo dorado... (tipo vectra dtm, kadett dtm...)
  2. #1602
    Podemos respirar tranquilos cipri.
    Jiji
    Ahora bien, a ver si con 15 o 16 que vas vas a montar tu te entran xd
    Me alegra saber que el postureo de frenos no va a ser en balde XD
    Yo tengo disco de 308mm para meter en llanta 16", no creo que haya problema.
    08 Jun, 08
    Yo también llevo 308
  4. #1604
    Ahí van los 308 en 16", pero los oem claro
    Me pillas en movimiento
  5. #1605
    08 Jun, 08
    La mierdisima de bridas esas de 4 , 2 se saltan los dientes... tengo que buscar otra solución pprque eso no vale para nada...
  6. #1606
    Porqué no le haces un larguero arriba y otro abajo, anclados a cada lado del radiador y que cada larguero lleve dos lengüetas soldadas, donde atornillar el ventilador?....no se si me entiendes.
    edito:
Nombre: radiador manta.jpg
Visitas: 383
Tamaño: 115.1 KB
    Última edición por BROCADEL8; 06-04-16 a las 23:23
  7. #1607
    Mandale un mensaje al vendedor que te mande otro kit de bridas, las mias no tienen problema
  8. #1608
    Posibilidad de poner el electro hacia el frontal no puedes? En teoría, refirgeraría mejor desde el frontal, asi como lo tienes ahora, en marcha el aire caliente le cuesta más "salir".
  9. #1609
    Eso no es exactamente cierto Jesús, ya que la misma ventaja de dejar libre el espacio trasero para evacuar la tienes como inconveniente delante, por quitar superficie de refrigeración, de hecho, es algo peor, tienen un poco menos de eficiencia. Responde más a otros criterios como por ejemplo, espacio disponible.
  10. #1610
    Hombre, si que quitas superficie de refirgeración, también puede variar si ese electro está pensado para ir detrás, el ángulo de las palas suele variar, pero más sufre cuándo llevas el condensador delante, jejeje. Yo si puedo los pongo delante y también suelo poner dobles de diferente tamaño, con un termocontacto de dos resistencias para que haga la refirgeración más "light".
