Resultados 11 al 20 de 23
Tema: Presentación desde Burgos.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    tiene buena pinta.
    lo has comprado recientemente? porque me suena de verlo la venta hace no mucho tiempo
    El resultado del tapizado parece francamente bueno la verdad, algun dia tendria que plantearmelo...
    18 Feb, 13
    sevilla
    Bonito coche y bonito tapizado si señor
    05 Mar, 07
    Burgos
    El coche lo tuve en venta hace un tiempo pero me arrepentí... Y considere que nadie me iba a pagar lo que creo que vale, ya sabes el que vendé.. Cree que vendé barato y el que compra.... Caro así que... Pa mi pa siempre.
    a los demás, gracias por las felicitaciones, próxima modificación tapizar paneles de las puertas y volante en cuero con costuras rojas.
    Astra 2.0 16v motronic 2.8
    28 Dec, 13
    Usa
    18 Feb, 16
    Canttabria
    no me gustan demasiado las astras , pero ese está impresionante, y la buena unidad es sin golpes no con pocos kilometros, los kilometros en estos viejos opel dan igual
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    le vas a meter cuero tambien a los paneles de puerta?
    no me mola nada la idea, como muy mucho las orejeras pero ya tanto cuero la verdad
    soy muy original teile
    05 Mar, 07
    Burgos
    La verdad que aún no lo tengo muy claro, no quiero perder la originalidad y se que modificando los paneles la voy a perder...
    es una cosa que tengo que plantearme seriamente y la verdad a quien pregunto todo el mundo coincide como tu en que mejor dejarlo como esta.
    Quizás me ahorre ese gasto y lo destine por ejemplo terminar de poner la moqueta negra en el maletero y respaldo de asientos traseros... Unas luces porta matrículas en led que he visto en ebay o incluso en pintar las llantas del calibra turbo a su color original ya que las compre pintadas en negro y no me gusta nada.
    Juzgar vosotros mismos...
Nombre: image.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 116.7 KB
ID: 52694   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image.jpg
Visitas: 128
Tamaño: 69.8 KB
    05 Mar, 07
    Burgos
    Pues después de un tiempo desaparecido, hay novedades.
    La primera, opte por no tapizar los paneles de las puertas y con lo que ahorre... Tapice los reposacabezas los cuales los tenía en tela.
    la segunda, ya tapice el volante...
    La tercera... Me dio la locura y he quitado las llantas del calibra turbo y.... Puse las de un corsa opc en 17"
    la cuarta instale el motor de un techo solar de un opel omega b.
    FAllos que me han salido después de poner todo, pues el mas grabe y mas dolor de cabeza que me esta dando es que se me enciende la luz de abs del cuadro y no me funciona el mismo, supongo que será algún captador que el montar todo el sistema de frenos del Saab turbo quizas estropee... Imagino que con un diagnóstico saldremos de dudas.
    el otro problemilla... Que no soy capaz de hacer funcionar bien el motor del techo solar, o se me queda medio abierto, o no se pone en modo alerón...
    si alguien me puede dar un poco de luz en como tiene que estar el cristal cuando memorizo el motor se lo agradecería, hasta donde yo se... El techo estando en modo cerrado, pones la ruleta en modo aleron, aprietas ruleta 5sg en ese modo y debería de ir todo bien pero a mi.... No me funciona.
    Por lo demás, y volviendo al tema de llantas, no llegan a convencerme a un, pero bueno después de montar neumáticos nuevos me tocara gastarlos antes de volver a las del calibra turbo
    Os paso unas fotillo que se que os gustan y entre ellas una foto de hoy mismo con el detallito de luz de cortesía je instalado en los paneles de las puertas.
Nombre: image.jpg
Visitas: 116
Tamaño: 101.1 KB
ID: 54022   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 100.5 KB
ID: 54023   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image.jpg
Visitas: 107
Tamaño: 105.5 KB
ID: 54024   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 106.2 KB
ID: 54025   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 129.5 KB
    Última edición por gassofa; 03-08-16 a las 23:29
    Abrete un post en "vuestros coches"para poner los avances del mismo,este es para presentaciones y tal...
    Respecto al motor de omega en posicion cerrado pulsar boton como para meterlo hacia adentro y sueltas cuando sube y baja el techo,a veces pasa de que se le va la olla al motor,a mi me a pasado alguna vez,reseteo y listo
    Las llantas prefiero algo mas acorde con los años del coche.
