Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 55
Tema: Clasificación tipos de aceite
  1. #21
    Si tira medio litro de aceite cada vez que le pisas, todo el cárter debería estar empapado, y buena parte de los bajos del coche.
  2. #22
    A eso me refería, q esas fugas tienen q ser mas q visible
  3. #23
    17 Feb, 13
    sevilla
    A ver si le hago una foto y os la paso
  4. #24
    18 Mar, 16
    Valencia
    No en el bote de espancion no tiene aceite y correduría tiene toda la parte que rodea la Junta.
    Muy bien. Que tenía sospecha que también pueda perder aceite por la junta de culata. Por lo visto, no.
  5. #25
    17 Feb, 13
    sevilla
    Cita Iniciado por MolaMola Ver mensaje
    No la culata se hizo hace nada. Aquí os dejo una foto. A ver cómo lo veis a ver si me podéis ayudar así
  6. #26
    Solo hay una foto del cárter, pero se ve bastante limpio. Así que no creo que lo tire.
  7. #27
    Se ve bastante bien el cárter. Pero hay en la caja de cambios hay una gota q no se aprecia de q es, pero en cualquier caso tampoco pinta q fuera esa la fuga tan grande q presupones. Mira el color de las bujías, me temo q se lo está comiendo
  8. #28
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    se ven los colectores manchados o mojados, igual si te pierde algo de aceite por ahi, ami me pasaba y olia bastante a aceite quemado. A no ser que lo hayas limpiado con algo y por eso estan mojados porque no parece aceite la verdad por el color...
  9. #29
    17 Feb, 13
    sevilla
    No. No lo e limpiado. Nunca. Sólo una vez cuando tenía el coche 5 años. Si es de las bujías. Que debería de hacer me tiene desesperado en la tapa de la caja. Hay alguna junta. La tapa chica esa ??
  10. #30
    Todas las tapas tienen una junta normalmente sobre todo si hay algún fluido por dentro, pero no sé a q tapa te refieres con la "chica esa"
