Página 22 de 24 PrimerPrimer ... 122021222324 ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 220 de 239
Tema: Vuelta a las andadas... "Semi-restore" Astra Gsi C20LET pity*
  1. #211
    Me suena q esas pinzas tenían los pistones de 42
    Ahí la llevas Orosa.... Como me gusta esta foto je je je je
  2. #212
    Buenos avances!
    Que diámetro tiene ese disco? Llevarías 286 supongo.
    Al final montaste el retén del primario de la f25?
    Astra GSi16V turbo atlantis blau
  3. #213
    ¿Esto ya circula maestro? ¿Qué nos falta?
    03 Sep, 08
    Nos está dejando en la incertidumbre.
  5. #215
    20 May, 07
    Como va la cosa, que estamos intrigadisimos
  6. #216
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Vuelta a las andadas... "Semi-restore" Astra Gsi C20LET pity*
    Buenas a todos!
    Por motivos laborales y otros proyectos he estado bastante liado, pero aún así el coche no ha dejado de avanzar sin prisa pero sin pausa.
    Actualmente está a falta de la línea de escape, que la están fabricando en 3" en inox mientras escribo esto, posteriormente sólo quedaría el montaje de radiadores, y la parte de carrocería (faros, aletas, capo...) Y después darle a llave y que vaya todo bien, porque aún no lo he arrancado.
    Se ha restaurado completamente toda la instalación eléctrica del vano de motor incluyendo dentro de la instalación original los elementos añadidos posteriormente (a/c, alarma, sonda lambda de banda ancha etc). Los sensores de presión de aceite, presión de gasolina y temperatura de aceite se han cableado dentro de la instalación original del motor de arranque.
    Se ha instalado un distribuidor de positivos original de Astra F (últimos modelos solamente) para reunir todos los positivos con maxifusible en la misma ubicación, dejando las bornas libres de "tochos" de cables.
    Se han instalado prácticamente todas las tuberías que van el vano nuevas (dirección asistida, ac) así como todas las grapas y aislantes, protección antiroces para los tubos del ac, cremallera de dirección nueva a estrenar (original), cable de acelerador, de embrague, de cuenta kilómetros todos nuevos, y muchas cosas más.
    He comprado muelles eibach para suspensión roscada, discos de freno de 314 y pinzas de Porsche Boxster S delanteras y separadores de 5mm.
    Aquí voy a colgar un montón de fotos del proceso, si alguien tiene alguna pregunta sin miedo que la haga!
    Última edición por pity*; 23-03-17 a las 13:03
  7. #217
    Joder, de paja. Eso es hacer las cosas con cariño.
    ¿Cómo no aprovechaste a ponerle el tirante de saab para reforzar la cremallera? Aunque eso puedes monyarlo en cualquier momento...
    Yo tengo una pregunta,
    Como eres tan hdp? Ja ja ja ja muy rico todo tío.
    Veo q al final entra el downpipe sin problema. Yo tengo q repasar mi instalación de la wideband porque me daba fallo la ecu con ella así q la volví a desmontar
  9. #219
    Que buen espejo donde mirarse, algún año cuando tenga tiempo tendré que ponerme con el mio y darle algo de cariño también, que se echa de menos la absurdez. A ver cuando vemos en directo otra vez la semilla que lo empezó todo
  10. #220
    Mejor que de fábrica, increíble.
