Page 153 of 184 FirstFirst ... 53103143151152153154155163 ... LastLast
Results 1,521 to 1,530 of 1837
Thread: Manta 400 3000 24v aka "Mantanator"
  1. #1521
    Join Date
    Feb 2006
    Location
    Posts
    3,469
    Default
    No es algo que te recomiende, cortar las aspas de un viscoso...
    Los viscosos son ruidosos de por sí, entre otras cosas tienen mucha más potencia que un electro, pero pagan el precio de meter una escandalera bastante considerable, aún utilizando configuraciones de bajo ruido.
  2. #1522
    Join Date
    Feb 2013
    Location
    Bilbao
    Posts
    329
    Default
    ¿y poner un ventilador electrico por delnate? ¿tienes espacio?
  3. #1523
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    Posts
    1,210
    Default
    Por delante hay una viga del chasis. Pero que poner un electro es un mal menor dentro de lo malo. si fuera el unico problema...
    Especialistas en ascona manta b dice su web...
  4. #1524
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Posts
    Default
    devuelve eso pero ya, menudos especialistas ....
  5. #1525
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    Valencia
    Posts
    464
    Default
    Que es eso de Viscoso y electro? IGNORANTE-MODE=on
  6. #1526
    Join Date
    Dec 2006
    Location
    Errenteria - Gipuzkoa
    Posts
    2,232
    Default
    Existen diferentes sistemas de ventilación para enfriar el anticongelante que circula por el radiador, y así bajar su temperatura y evitar el sobrecalentamiento del motor. Lo normal es que sea un electro-ventilador el que haga ese trabajo, que como su nombre indica, es un ventilador accionado eléctricamente. Tienes un termo-contacto, tarado con un rango de temperatura, normalmente en nuestros coches, 92-98, en el que si el anticongelante supera una temperatura establecida (98), da la orden al ventilador de encenderse, y se mantiene encendido hasta que se alcanza la temperatura de apagado (92). El otro sistema, mas antiguo y actualmente en desuso, es el ventilador viscoso. En este sistema, el ventilador va accionado mediante una correa movida por el cigüeñal, es decir, siempre está girando, aun con el coche frío. En el núcleo del ventilador hay un fluido viscoso, sensible a la temperatura, que cuando mas se calienta, se vuelve mas denso/espeso (no se cual es el término correcto) y va girando cada vez a mas velocidad, hasta que llega un punto en el que la temperatura del motor se mantiene estable en un rango. Cabe decir, que este tipo de sistemas, lo montan vehículos con motores longitudinales, evidentemente.
    Por cierto, Carlos, envuelve en radiador ese en papel de regalo, y mándalo de vuelta a los expertos esos...manda huevos
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  7. #1527
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Default
    Buen explicado, pero eso de q esta en desuso casi q hay muchos aún q lo siguen usando
  8. #1528
    Join Date
    Jan 2006
    Location
    Astra F GSi
    Posts
    1,104
    Default
    joder, no han dado ni una...
    Devuélvelo y que te hagan uno en condiciones, sin pagar, of course
  9. #1529
    Join Date
    Dec 2006
    Location
    Posts
    2,232
    Default
    De verdad? Te refieres a que todavía hay rodando por la calle coches viejunos que lo usen, o me estás diciendo que puedo ir a un concesionario y comprarme un coche con viscoso? Porque enserio te digo que pensaba que eso era arcaico xDDD
    Astra 2.0i GSI 16V
  10. #1530
    Join Date
    Jan 2014
    Location
    Bizkaia
    Posts
    717
    Default
    buena chapuza que te han armado los especialistas estos..
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
