Página 153 de 184 PrimerPrimer ... 53103143151152153154155163 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,521 al 1,530 de 1837
  1. #1521
    No es algo que te recomiende, cortar las aspas de un viscoso...
    Los viscosos son ruidosos de por sí, entre otras cosas tienen mucha más potencia que un electro, pero pagan el precio de meter una escandalera bastante considerable, aún utilizando configuraciones de bajo ruido.
  2. #1522
    Bilbao
    ¿y poner un ventilador electrico por delnate? ¿tienes espacio?
  3. #1523
    08 Jun, 08
    Por delante hay una viga del chasis. Pero que poner un electro es un mal menor dentro de lo malo. si fuera el unico problema...
    Especialistas en ascona manta b dice su web...
  4. #1524
    devuelve eso pero ya, menudos especialistas ....
  5. #1525
    30 Dec, 15
    Valencia
    Que es eso de Viscoso y electro? IGNORANTE-MODE=on
  6. #1526
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Existen diferentes sistemas de ventilación para enfriar el anticongelante que circula por el radiador, y así bajar su temperatura y evitar el sobrecalentamiento del motor. Lo normal es que sea un electro-ventilador el que haga ese trabajo, que como su nombre indica, es un ventilador accionado eléctricamente. Tienes un termo-contacto, tarado con un rango de temperatura, normalmente en nuestros coches, 92-98, en el que si el anticongelante supera una temperatura establecida (98), da la orden al ventilador de encenderse, y se mantiene encendido hasta que se alcanza la temperatura de apagado (92). El otro sistema, mas antiguo y actualmente en desuso, es el ventilador viscoso. En este sistema, el ventilador va accionado mediante una correa movida por el cigüeñal, es decir, siempre está girando, aun con el coche frío. En el núcleo del ventilador hay un fluido viscoso, sensible a la temperatura, que cuando mas se calienta, se vuelve mas denso/espeso (no se cual es el término correcto) y va girando cada vez a mas velocidad, hasta que llega un punto en el que la temperatura del motor se mantiene estable en un rango. Cabe decir, que este tipo de sistemas, lo montan vehículos con motores longitudinales, evidentemente.
    Por cierto, Carlos, envuelve en radiador ese en papel de regalo, y mándalo de vuelta a los expertos esos...manda huevos
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  7. #1527
    Buen explicado, pero eso de q esta en desuso casi q hay muchos aún q lo siguen usando
  8. #1528
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    joder, no han dado ni una...
    Devuélvelo y que te hagan uno en condiciones, sin pagar, of course
  9. #1529
    22 Dec, 06
    De verdad? Te refieres a que todavía hay rodando por la calle coches viejunos que lo usen, o me estás diciendo que puedo ir a un concesionario y comprarme un coche con viscoso? Porque enserio te digo que pensaba que eso era arcaico xDDD
    Astra 2.0i GSI 16V
  10. #1530
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    buena chapuza que te han armado los especialistas estos..
