Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Ordenador falla.
    19 Oct, 15
    Predeterminado Ordenador falla.
    Pues el ordenador me falla en las indicaciones, los consumos medios sale simple 0, la temperatura es bastante superior , autonomía no baja ( si fuera verdad estaría de coñá , jejeje). Lo único que va bien es el consumo medio.
    Alguien podría saber a qué puede ser debido estos fallos??? Un saludo .
    Cita Iniciado por Astur-Gsi Ver mensaje
    los consumos medios sale simple 0... Lo único que va bien es el consumo medio
    ¿En que quedamos?
    Prueba a borrar la media en cada apartado, a ver cual es la que no refresca. Lo habitual es que falle la señal de velocidad y no calcule bien el resto (tambien lo delata que el consumo instantaneo no pasa de l/h a l/100km cuando empiezas a andar). El sensor de temperatura estará para cambiar
    19 Oct, 15
    El consumo medio es el que va mal , el instantáneo va bien. Lo más raro es que ha empezado a fallar todo de golpe de un día para otro.
    Última edición por Astur-Gsi; 17-02-16 a las 22:47
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    el instantaneo, como dice kike, te marca en l/h o en l/100km???
    19 Oct, 15
    Observándolo este fin de semana el instantáneo marca l/hora y creo que no marca el consumo real , todo esto ha pasado ( puede ser coincidencia) a raíz de cambiar el cuadro de entero de velocidad , estaban todas las esferas hechas polvo.
    No es coincidencia, como te he dicho más atrás es la falta de señal de velocidad lo que provoca eso. Habrás dejado suelto o mal puesto el conector del transductor en la parte trasera del cuadro, que es un rectángulo negro
    19 Oct, 15
    Ok, gracias Kike .
    Yo no monte el cuadro , lo montaron en un taller de Barcelona ( yo soy un negado y me fue imposible sacarlo) y ahora lo tengo aquí definitivamente en asturias , por lo que tendré que llevarlo a otro taller ������.
    A quedado muy bien , no pensé que él astra aún provocará miradas al pasar ������. Un saludo.
    Última edición por Astur-Gsi; 22-02-16 a las 17:30
    Hombre, llevarlo al taller solo para eso....es una tarea sencilla que te lleva 15 minutos y solo necesitas un destornillador de estrella y no recuerdo si también había algún torx...
    19 Oct, 15
    Ya lo intente ayer, conseguí soltarlo pero me fue imposible sacarlo para mirar los conectores .
    Suele estar un poco justo el cuadro para salir por culpa del cable de la sirga, pero tiene tan fácil solución como soltarla primero de la caja de cambio....
