Página 32 de 83 PrimerPrimer ... 2230313233344282 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 311 al 320 de 822
Tema: El Batallas - proyecto y evoluciones
  1. #311
    26 Apr, 14
    Leamington Spa (UK) y Ourense
    Tirarse al pozo de cabeza nivel : Puto amo
  2. #312
    06 Oct, 03
    Obrón del siglo!
    Lo del Escorial fue nada comparado con esto! Cuando acabes las cervezas corren de mi cuenta Typa.
    ¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
  3. #313
    Ole tus huevos !! Me gusta el corta-pega y adaptaciones serias. Qué tal tienes el suelo del local? Con una buena plantilla no te hace falta bancada.
  4. #314
    Bien, pero esto hay que hacerlo con un patrón soldado, no vale que se me vayan las cotas de fiesta, más de lo que ya se irán a causa de la obra "per se".
    Al quitar el refuerzo que comentaba antes, queda algo tal que así:
    Este, en concreto, viene "aderezado" con unos podridos bien majos y agujeros generosos. Todo eso, hay que cerrarlo. Por ese hueco, aproximadamente subirá la caña de la dirección, y de ahí, a implementar también la columna entera por la de Astra G, con su regulación en altura y profundidad. Aún tengo otra foto en casa, que ya subiré, donde se ve más claro.
  5. #315
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Saco las palomitas. Este post me encanta!
  6. #316
    Si tienes bien el sulo te pudes hacer algo asi, lo malo es que cuando acabes tendrás un hierro ocupando espacio (como me pasa a mi)
Nombre: bancada.jpg
Visitas: 1569
Tamaño: 483.3 KB
    Si lo pillas por las copelas delanteras y algún punto trasero, partiendo del centro y tirando de medios, puedes hacer lo que te de la real gana sin salirte ni 1 mm, y lo bueno es que no necesitas bancada alguna. Lo malo, la pila de tiempo que necesitas para fabricartela, pero a no ser que conozcas a alguien con todas las puntas para kadett y con las puntas para posicionar los nuevos puntos de la cuna, no veo mucha más opción.
  7. #317
    16 Feb, 13
    Mordor
    Si señor! Cada vez me gusta mas este proyecto. Tiene pinta de ser un corta-pega muy serio. Desde la ignorancia, metes la cuna de astra g por alguna razon en especial?, no seria mas facil adaptar la del astra f?
    Ya se que es adelantarse un poco, pero al bajar la cremallera a la parte de abajo que manguetas as pensado meter? En su día me dió por mirar si seria posible poner manguetas de clio sport, y si no recuerdo mal, tirando de catalogo de SKF existia un rodamiento con el cual podias meter bujes opel en esa mangueta o poco le faltaba.
    La virgen! esto ya no me lo esperaba! Menudo puzzle vas a liar, supongo que todo será para aumentar rigidez debido a la ausencia de subchasis del kadett.
    Se pone interesante la cosa!!!
  9. #319
    Callosa de Segura (Alicante)
    Madre mía vaya obra Dani xDD
    La idea es cojonuda, cuando calcules la anchura nueva delante, atrás que tienes pensado?
    O lo iras analizando insitu?
    Un saludo primo bertonero xD
    Enviado desde mi Z20LET
  10. #320
Nombre: bancada.jpg
Visitas: 1569
Tamaño: 483.3 KB
    Es demasiada liada. Lo que voy a hacer es soldar perfiles al chasis por puntos y hacer una estructura sencilla con el acoplamiento de la rótula original. Es la forma más sencilla de dejarlo todo mínimamente bajo control y no perder más tiempo y medios.
    Cita Iniciado por albert-corsa Ver mensaje
    La razón principal, es que la cremallera de G, va anclada en el própio subchasis, las bieletas eliminan silentblocks, es en general una configuración "moderna", y eso al volante se nota, que es lo que quiero, que se note. Además, hay un rango de estabilizadoras de 18 a 24 mm, la desmultiplicación de dirección es más reducida también (16,4:1,si no me falla la memoria, que si bien no es un portento, es bastante fumable), y los anclajes a carrocería me gusta cómo están distribuidos. La columna, también añade el plus de ser regulable en profundidad y de premio te llevas un antipar delantero adicional.
    La mangueta, y amortiguador, espero trasladarla por completo de Astra G. Bueno, no espero, si esto va para adelante, van sí o sí. Esto te abre las puertas a usar frenos, por ejemplo de H OPC plug&play, casi, y sabes que no tienes que hacer grandes inventos, y siempre habrá material abundante para montar. Las de pivote desacoplado, no te creas que es descabellado, pero hay que evaluar los costes, porque encontrar unas tiene que ser harto complejo. No tanto por dificil de adaptar (ya puestos), sino de encontrar, y a qué precio.
    La segunda opción era montar de Astra F. Ya lo he visto hecho en un foro ruso, y es bastante más sencillo, aunque quería dar un paso más allá con el tema dirección, que está muy mejorada y puedes heredar de H's que son también montables.
    Ni más ni menos! Es intentar incrementar al máximo posible la capacidad del tren delantero... bueno, y trasero!
    Cita Iniciado por Gsi30716v Ver mensaje
    El eje trasero, sería añadir el sistema de barras de watt, modificar el anclaje del puente al chasis, reforzar la zona de anclaje del buje para limitar variaciones de geometría, y ver si puedo variar el sistema de estabilizadora por uno que me de más "flexibilidad"/combinaciones. Ya puestos en faena, detrás habrá bastante.
  1. evoluciones de mi kadett16v
    Por fruterogsi en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 71
    Último mensaje: 14-12-17, 12:06
  2. El batallas. ¿De donde salió todo?
    Por Tiparraco en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 09-09-13, 05:46
  3. El Batallas. Su pasado, presente y futuro.
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 13-03-13, 18:56
  4. Evoluciones en mi PEKE
    Por customizing en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 22-02-08, 09:02
  5. Proyecto 16v
    Por apolo_GSI en el foro KaDeTT
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 17-07-06, 15:14
