Resultados 11 al 20 de 31
Tema: Bombillas cuadro digital.
    19 Oct, 06
    Anoia
    Ya pero, los cuadros por dentro no tienen unas "guias" trasparentes para llevar la luz donde toque? Creo recordar de cuando quite el piñón que si había esto que digo...
    Tambien los q no son lcd y al poner led pasa lo q dice tiparraco.
Nombre: 07102013836.jpg
Visitas: 366
Tamaño: 45.9 KB
ID: 52120 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 07102013835.jpg
Visitas: 414
Tamaño: 147.7 KB
    No se ve tan mal con leds..
    05 Feb, 06
Visitas: 366
Tamaño: 45.9 KB
Visitas: 414
Tamaño: 147.7 KB
    Puedes poner el enlace de la pagina donde hayas comprado los led? O si tienes alguna foto de los que has montado tambien puede valer, al final lo que interesa es saber el tipo de led.
    Son leds de los que venden en tiendas de electrónica. Van de tres en tres y funcionan a 12 voltios.
    Y ya llevan casi 4 años montados en el lcd de mi Kadett.
Nombre: 17082012760.jpg
Visitas: 358
Tamaño: 61.3 KB
ID: 52333 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 17082012759.jpg
Visitas: 306
Tamaño: 32.7 KB
    Última edición por manolosabio; 28-02-16 a las 19:33
    05 Feb, 06
    Archivo adjunto 52126 Archivo adjunto 52127
    No se ha subido bien la imagen, puedes volver a colgarla?
    El problema viene es que en tiendas de electronica venden muchos modelos de led diferentes, lo interesante es saber cual de todos ellos es concretamente. En tiras de esas te puedes encontrar desde led 3528, 5050, 5630, 5730, 2835 y otro largo etc, y aunque todos parezcan iguales no dan la misma luz y lo interesante es viendo que tu cuadro se ve perfecto es identificarlo.
    15 Feb, 16
    Toledo
    Estoy también interesado en saber que led le has metido yo tengo el cuadro con el cuentarrevoluciones en pico y me gustaría meterle unos led para iluminarlo bien esta un poco pobre de luz
    22 Jun, 14
    Yo llevo led y el cuadro se ilumina por completo dentro del cuadro lleva como unos cristales para guiar la luz, yo adapte unos led del chino de 5w de cuña(las q van de posicion) adaptadas al propio casquillo de las bombillas de serie, la unica pega q dan demsiada luz de dia ya me cansan un poco os ojos asiq imaginaros de noche.... Al meter el lcd al ascona desde el minuto 10 de llevarlo en marcha las bombillas de pusieron al maximo y no ai forma de bajar la intensidad( el regulador nunca funciono ni antes ni despues de poner el lcd)
    22 Jun, 14
    Izquierda led derecha bombilla de serie
    La regulación de intensidad no funciona apenas con los LED. El problema es que su intensidad de luz no es lineal con la tensión como sí pasa con las bombillas tradicionales.
