Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Fallo deja de acelerar
    22 Jun, 14
    Predeterminado Fallo deja de acelerar
    Buenas haber si me podeis dar alguna pista de lo q le pasa al ascona motor 1.8E
    Desde hace un tiempo empezo a morir el motor, salias de un semaforo y a los 5-10 segundos dejaba de acelerar y ivan bajando las rpm durante unos segundos y se recuperar y ya vuelve a ir normal, solo pasa 1 o 2 veces cada vez q cojia el coche siempre en frio, poco a poco duraba mas el rato q dejaba de acelerar hasta q lo deje en el garage y casi ni lo saco ahora en invierno, le puse bomba de gasolina nueva y dejo de fallar pero al poco tiempo empezo otra vez a fallar, el año pasado bujias cables tapa delco ruptor..... Nuevos. Bueno el caso q el otro dia n el garage estaba cambiandole las bombillas con el motor arrancado y le note q no iva bien, otta vez fallaba le aceleras y no sube y si le aceleras fuerte empieza a fallar y va a trmpicones, decir q al ralibti va bien ni a 3 cilindros ni nada raro, el caso esque le aceleraba haber si subia o no hasta q de repente oi un ruido x el vano motor un clack mtalico fuerte y vuala se arreglo. Alguna idea de q ostias puede ser?
    Hubiera dicho q el sensor de temperatura. Pero si dices q luego hizo un ruido algo mecánico habrá tb
    22 Jun, 14
    Va perfectamente de repente se "blokea" q no acelera y va perdiendo rpm hasta q llega al ralenti y ai se queda le intentas acelerar y no puede y de repente hizo el clack ese y vuelve a la normalidad, podra ser algo del caudalimetros o del sensor de mariposa o asi? Es lo unico asi metalico movil q se mueve y puede dar fallo, bueno y la bellota es de gasolina el amortiguador de presion k va junto al filtro de gasolina( los llevo en el vano motor lo pase alante cuando cambie el deposito)
    Pues yo apuesto más por falta de sopa. aunque ese ruido que dices me desorienta.
    Has comprobado que la mariposa del acelerador funcione suavemente ?
    Cuando aceleras el pedal se mueve entiendo, si no revisa como Kike dice. No sea q este la mariposa bloqueada o algo similar
    22 Jun, 14
    El dia que oie el ruido metalico lo aceleraba a mano desde la mariposa, la giraba a mano y hacia el amago de acelerar pero nada
    22 Jun, 14
    Aqui el video en el segundo 5 se oye el ruido un par de segundos antes se ve como falla q no acelera y despues del ruido arreglado... http://youtu.be/QA0Cya8Kd7A
    22 Jun, 14
    Me parece raro q se quede pisada alguna valvula unos segundos...
    Oxtia curioso, lo q si parece evidente es q es algo mecánico.
