Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Prueba regulador presión gasolina - Prestaciones y resultados
    Bellvís
    Predeterminado Prueba regulador presión gasolina - Prestaciones y resultados
    Bueno, sigo colgando viejos posts que creo que son interesantes a medida que me van viniendo a la cabeza, parezco Cine de Barrio y sus viejas glorias...
    Por suerte este lo tenía colgado en forotandas, así que haré un copy-paste.
    Comentar que vistos los resultados merece la pena montar un regulador de presión en lugar de hacer lo típico de montar inyectores de mayor caudal, ya que con el regulador de presión puedes modificar la presión y obtener un punto óptimo, mientras que con los inyectores de mayor caudal simplemente inyecta una cantidad determinada de gasolina que no puedes modificar, y puedes ir pasado, con lo cual realmente el coche consume más, el motor trabaja peor, y tienes peores prestaciones.
    Como algunos recordareis mi Kadett llevaba de serie un regulador de presión de gasolina Webber, así que hace unos meses monté el barómetro para poder comprobar a qué presión estaba y poder jugar un poco con ella.
    La semana pasada, con el Kadett ya acabado, me fui a probar distintas presiones para ver si realmente se puede ganar algo o no modificando la presión de la gasolina en la rampa de inyectores. Lo encuentré interesante ya que siempre nos preguntamos si estas pequeñas modificaciones pueden ayudarnos a ganar algo o simplemente son más psicológicas que nada, así que decidí hacer una prueba.
    La medición que realicé para comparar las aceleraciones fue el 80-120 km/h en tercera.
    Los resultados que obtuve fueron los siguientes:
    Presión acelerando / Presión ralentí --------80-120 km/h en 3ª
    ----------------2,60 / 2,90 (de serie) --------------5,83s
    ----------------3,00 / 3,40 --------------------------5,37s
    ----------------3,60 / 4,00 --------------------------5,90s
    ----------------4,00 / 4,50 --------------------------5,73s
    La prueba la hice muy neutra: en el pueblo tenemos una recta, e hice todas las mediciones en ella, para que no intervinieran pequeñas variaciones en la pendiente de la carretera, etc. Manteniendo el coche en tercera a 75km/h, y cuando llegaba a un árbol que me puse como referencia, abría gas a fondo, de manera que el 80-120km/h se hacía completamente a fondo, evitando que las diferencias de tiempo se debieran a diferencias en “la pisada inicial”. También comentar que hice todas las tomas de tiempo en un rango de 30 minutos, con lo que temperatura i resto de aspectos climáticos eran los mismos para todas las mediciones. Finalmente, la medición la realicé con RaceCrono, dispositivo GPS, para garantizar la exactitud de las cifras obtenidas.
    La verdad es que está bastante bien, es una ganancia en altas de medio segundo en las mismas condiciones, que no es un abismo pero que tampoco es poco, todo lo que sea arañar unas décimas al crono es bueno
    En mi caso la presión óptima son los 3 bares, aunque eso depende también del tipo de preparación que lleve el motor, por eso vale la pena ir jugando e ir probando hasta encontrar la presión que ofrece un mayor rendimiento.
    Última edición por Germani Julius; 19-03-13 a las 17:11
    17 Mar, 13
    BCN/ZGZ
    un 10 para ti tio! si señor, estas pruebas si que son las de 10! gracias por compartir, yo en breve le montare el regulador tambien y ya comentare
    La sonda de banda ancha es tu amiga... Para esto te ayudaría mucho.
    19 Feb, 13
    Hola a todos.
    El otro dia compre un regulador de gasolina de la marca tomei. Una vez puesto lo regule a 3 bar en relantin pero cuando acelero disminuye la presion.
    Sobre todo hago incapies en este punto del post:
    Fijando en esto tabla, si aceleras sube mas la presion. En mi caso a es al reves, solo decir que circulando va muchisimo mejor.
    Ya me direis algo. un saludo
    tio muy buen post, me estoy aficionando a leerte
    Cita Iniciado por Cristian_rg Ver mensaje
    Hola a todos.
    La variacion de presion va en funcion del vacio que haya en el colector de admision. A mas vacio menor presion. Cuando la mariposa está cerrada, como a ralenti o al retener, el vacio es maximo y la presion de gasolina minima
    26 May, 13
    Cordoba
    Hola compis, estaba aquí buscando info sobre presiones de gasolina y eso, ya que he montado un regulador y mirando la tabla Germani Julius,
    Aquí mi pregunta, habláis de cuando se esta acelerando sube la presión de gasolina al haber menos vacio... entonces la tabla estaría al revés no? y seria asín no?
    Por ejemplo. 3.0 a ralentin y 3.40 acelerando no?
    Yo quiero ponerlo de esa manera, pero ¿como debería ajustarlo a 3.0 o 3.40 a ralentin?
    Un saludo desde Córdoba
    Bellvís
    Buenas!
    Cuando hablo de acelerar no me refiero a fondo, sino dando una punta de gas. Igualmente por lo que comenta kike tendría que ser al revés, no recuerdo si cuando hice la tabla me pude equivocar y poner los valores invertidos, hace mucho de ello... igualmente el tema de poner una presión u otra dependerá de la configuración que lleve el motor, yo no lo llevaba de serie, no te aconsejo poner la misma presión que yo ya que te puede ir rico en gasolina y perder prestaciones.
