Página 70 de 103 PrimerPrimer ... 2060686970717280 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 691 al 700 de 1023
  1. #691
    Me alegra leer este mini avance. Dale duro guaje.
  2. #692
    Cables... faenón para que parezca que no has hecho nada. Dale duro, que en breves eso ruge.
  3. #693
    Mini avance dice....anda que no llevo horas liao con el puto cobre, parezco gitano! jajaja
  4. #694
    26 Apr, 14
    Leamington Spa (UK) y Ourense
    Si senhor, muy buena solucion, yo hubiera tirado tambien de algun Bemeta para usar el cableado de arranque. Supongo que lo habras sacado de algun desguace no? Porque no tiene pinta de ser un cable barato si lo quieres nuevo.. y menos en la BMW...
  5. #695
    Este finde hubo noticias, unas buenas y otras no tanto.
    Tras conectar provisionalmente la instalación eléctrica del interior, ponerle aceite y gasolina (y cambiar la posición de los tubos del regulador de presión que estaban al revés) le di llave y despues de casi 8 años en silencio, el 8v cobró vida. Antes de que me diera tiempo a disfrutar el momento, se empezó casi instantaneamente a formar un charco en el suelo de aceite a un ritmo vertiginoso. Paro el motor y me encuentro con que cae desde la parte alta, por detrás de la distribución. A priori pensba que sería el retén del arbol de levas pero una revisión mas detallada reveló que era algo peor
Nombre: 2015-10-31 19.44.56.jpg
Visitas: 1307
Tamaño: 110.8 KB
    El aceite salia de la unión entre culatin y culata. Creia que no le habia echado pasta, pero repasando fotos de este mismo post, al final si que le habia echado, con lo cual me acabo de quedar ...la cantidad de aceite es muy notable, asi que tendré que revisar concienzudamente la zona. Fuck!
  6. #696
    A ver si ahora va a resultar que los Opel viejos tiran aceite por arriba no por debajo que es lo que toca.
    Eso lo arreglas tú en nada.
  7. #697
    Dale caña que ya lo tienes más cerca!!!
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  8. #698
    Minucias Kike. Dale duro tio
  9. #699
    FALSA ALARMA!! despues de revisar la zona de dia y con calma, rapidamente pude ver de donde venia el problema, y es que a la culata le faltaba un tapon roscado que lleva tras la pieza que soporta el termostato. Como no tenia otro a mano me lo fabriqué en el torno, un poco de sellador y problema solucionado
    Y aquí el video del primer arranque sin percances
    https://youtu.be/VMctHRWPCMc
  10. #700
    08 Jun, 08
    Pintaza muy seria
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 20:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
